Start Stop nie dziala
Witam.Wcisne przycisk Start Stop czyli wylacze-pali sie kontrolka a silnik wszystko jedno gasnie po zatrzymaniu,dlaczego tak sie dzieje?Jak wlaczony to normalne ze silnik gasnie po zatrzymaniu.
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
Re: Start Stop nie dziala
Ikonka na wyświetlaczu licznika się też pojawia?
Jest na wyswietlaczu napis Start Stop wylaczony,albo Start Stop wlaczony.Ikonka tez jest
Jakiś błąd w oprogramowaniu. Coś się zwiesilo
mam ten sam problem
http://www.topszkolenie.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Odłączcie akumulator i złączcie klemy razem na sekundę.
Mam go jeszcze na gwarancji,ale kosztem gwarancji jak sie pozbyc SS,jak go wylaczyc na stale,zeby nie miec wiecej do czynienia.
Jedź do tunera i on ci na dobre w oprogramowaniu silnika wyłączy ten ''wspaniały'' wynalazek...
Na gwarancji to mu niech naprawiają by działało z guzika tak jak powinno.
Narazie nic nie robilem i nie jechalem do serwisu z SS oby wiecej biedy nie narobili.Doladowalem akumulator i narazie jest ok,przyznam ze duzo nie jezdzilem. To dzialo sie na trasie gdy byl podladowany w czasie jazdy.Sprawdzalem alternator -sprawny.Wydaje mi sie ze przy slabym akumulatorze nie powinien gasnac na wyl SS.Ale narazie jest dobrze.Dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam.
