Nie odpala na benzynie
Bolek12345678
Post autor: Bolek12345678 » pn sty 06, 2020 13:24
Siema Golf 4 1.4 16v+lpg Problem zaczął się przedwczoraj Nie mogłem spod zajazdu odpalić na benzynie. Teraz muszę odpalać go awaryjnie z lpg. Jak trochę pochodzi tj. z 20 min to jakoś udaje się go odpalić normalnie tj. pokręcę kluczykiem i szybko przełączę na lpg. Byłem pewny że siada pompa paliwa. Dzisiaj wchodzę do auta i zauważyłem, że poziom oleju wzrósł z poziomu 1/4 do max. Na gazie chodzi ok. Co to może być. Bezpiecznik pompy paliwa ok. Dzisiaj mam trasę 500km i mogę go odstawić do mechanika. Ruszać?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Nie odpala na benzynie
Post autor: myszazro » pn sty 06, 2020 13:39
A płyn chłodniczy uciekł?
Bolek12345678
Post autor: Bolek12345678 » pn sty 06, 2020 14:06
Raczej nie albo niewiele. Paliwa jakoś nie wyczułem. Olej napewno jest czymś rozrzedzony.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 06, 2020 14:13
Zakręć całkowicie lpg i zobacz czy wtedy będzie odpalał. Być może próbujesz odpalać jednocześnie na pb i gazie bo puszczają wtryski od gazu. Wówczas do cylindra dostaje sie sporo paliwa i przez brak zapłonu te paliwo spływa po cylindrach rozrzedzając olej.
Bolek12345678
Post autor: Bolek12345678 » pn sty 06, 2020 14:57
A możliwe jest że przy awaryjnym odpalaniu z lpg dostaje się płyn do oleju?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 06, 2020 16:43
Jakby się dostawał to nie ma znaczenia czy na pb cz na lpg. Chyba,że dostaje się przez parownik gazu.
Bolek12345678
Post autor: Bolek12345678 » wt sty 07, 2020 00:42
Generalnie 500km nim dzisiaj przejechałem na gazie bez żadnych problemów. Jutro do mechanika i zobaczy się co będzie.
Spróbuję go odpalić jutro na zakręconym gazie ale nie sądzę,bo wymieniałem wtryski,sterownik przewody i świece pół roku temu.
Cyrki z nim miałem po wymianie wtrysków bo dopiero 3 gazownik się podpiął pod sterownik programem od mitsubishi, który powodował dotrysk 15% benzyny. Ponoć mitsubihi tak robiło.
Kupiłem używkę stag4 premium bo miałem wybór albo nowy wraz z instalacją albo wysłać do Białegostoku celem przeprogramowania, co by się wiązało z czasem ok 3 tygodni.
