[mk7] Przeróbka przodu golf 7na lift-lampy
przerabiam golfa 7 z 2016 na 2017 (lift) i mam problem z przednimi pozycyjnymi światłami, nie świecą. Ze starymi nie było problemu. czy w podstawowej wersji wychodzily światła LED?bo zastanawiam się czy one są w tych nowych i dlaczego nie działaja,jeśli sa?
									- flo89
 - Auto: Golf MK7 2016
 - Silnik: CZCA
[mk7] Re: Przeróbka przodu golf 7na lift-lampy
Poliftowe światła są w całości ledowe, ale nie w podstawowej wersji. Podstawowa jest nadal halogenowa z dziennymi led. Reszta świateł działa normalnie? Z jakich przerabiasz?
									MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Reszta świateł działa normalnie. chyba najlepiej jak wyśle Ci zdjęcie,bo nie wiem czy to jest podstawową wersja
									- flo89
 - Silnik: CZCA
To łatwo poznać, podstawowa jest biedna na halogenie - jeśli wymieniasz na taką to dobrze się zastanów czy warto (pytanie retoryczne). Ledowa lampa będzie zupełnie inna z wyglądu i na wszystkich naklejkach ma napis LED
Na lampie nie ma naklejki LED. Nr lampy 5G1941006D. Żarówki w tej lampie są h9 i H7. Chcę wiedzieć co powinno świecić na postoju i jak to podłączyć.
									- flo89
 - Silnik: CZCA
Czyli ta podstawowa lampa, najprostsza. Dzienne masz ledowe na samym dole lampy, mają świecić jak masz wyłączone światła mijania, te same ledy świecą nieco słabiej jako pozycje gdy włączysz pozycyjne światła lub mijania.
Jakie miałeś poprzednio lampy? Xenon czy halohen?
W starych lampach były żarówki H7 i na h15 świecił postoj .i jak to teraz podłączyć skoro jest ten LED na dole .
postoj na h15?? przecie to zarowka 15/55 wat. Do swiatel dziennych i dodatkowo doswietlanie zakretow lub inne o takiej mocy.
						- flo89
 - Silnik: CZCA
H15 w tej lampie to dzienne/drogowe. Na h15 świeciła pozycja ze zmniejszona mocą na włóknie 15w a na pełnej mocy dzienne. Musisz porównać piny starej z nową lampą i zobaczyć gdzie jest jaka funkcja.
Ogarniasz trochę elektrykę? Będziesz wiedział jak podłączyć lampę na stole? Niezbędne będzie też kodowanie vcdsem bo led nie zaświeci na kodowaniu z halogenu, albo zaświeci na chwilę wywali błąd i zgaśnie.
Dzięki za wskazówki,jutro postaram się ogarnąć temat.
Ktoś podpowie jak wymienić zwykłe lampy w 2015r na lampy z ksenonem lub biksenonem ? jakiś czas temu widziałem moduł-kabel przejściówkę do zmiany świateł .Ktoś próbował już zmieniać światła  ?
