Przekładka z 1.4 na 1.6
Forum techniczne związane z silnikami 16V
marcu186
Post autor: marcu186 » wt gru 31, 2019 11:20
Witam,
2 lata temu padł mi silnik 1.4 akq brał 1l oleju na butle gazu (420km) :banghead: .
Raz była kapitałka zaraz po zakupie zrobiłem 160tys i padł. Z tad zmiana na 1.6 AZD 105KM . Silnik udało się kupić za 600zl plus przepustnica nowa przekładka i wydech zamknolem się w 2tys .
Silnik żwawy nie bierze nic oleju tylko mam problem z wydechem a dokładnie z rurą kolektora mam od 1.4 i minnon stop łamie na elastyku Obrazek
Przespawywalem elastyka już chyba z 5 razy i za każdym razem go łamie w tym samym miejscu.
Wg.schematu 1.6mialy inna rurę kolektora.
Zauważyłem po fakcie że 1.6 ma kata w kolektorze i jest dłuższy niż przy 1.4 bez kata .
Mam pytanie do kogoś z wiedzą czy zmiana rury coś da
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Przekładka z 1.4 na 1.6
Post autor: myszazro » wt gru 31, 2019 12:50
Pewnie da skoro w silnikach 1.6 nie łamie plecionki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 31, 2019 15:12
Jeżeli nie wymienisz kolektora wydechowego na taki jak w 1,6 16v to nic ci nie da wymiana samej rury. Chyba że do swojego dorobisz sobie dystans...
marcu186
Post autor: marcu186 » wt gru 31, 2019 15:33
No właśnie mam silnik 1.6 AZD i kolektor z katalizatorem do tego silnika kupiłem w komplecie a rurę mam z 1.4
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 01, 2020 16:39
To powinno się to zgrać. Ja w swoim aus też przez jakiś czas jeździłem z rurą i plecionką od 1,4 16v i nic się nie działo złego.
marcu186
Post autor: marcu186 » śr sty 01, 2020 19:05
U mnie właśnie kicha. Łamie co jakiś czas . Chyba że poducha od str skrzyni jest wywalona
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 01, 2020 20:22
Albo sam wieszak przy głównym katalizatorze ma już wybite gumy.
marcu186
Post autor: marcu186 » śr sty 01, 2020 20:27
Mówisz o tych 2 gumach co wisi katalizator na nich??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 02, 2020 17:46
Tak, chociaż one to musiałyby być chyba całkiem rozerwane aby doprowadzić do pękania plecionki.
marcu186
Post autor: marcu186 » pt sty 03, 2020 15:15
Sprawdziłem . Ja nie mam wieszaków przy połączeniu rury kolektora i katalizatora jest skręcone śrubami gumy mam dopiero w środku auta przy pół katalizatora a tłumika środkowego i następne gumy są przy tłumiki końcowym. Wg.schematu nie ma przy połączeniu kata i ruy kolektora a przy rurze 1.6 są uchwyty na wieszaki przy połączeniu kata z rura
Maszan
Post autor: Maszan » pt sty 03, 2020 15:55
1.4 chyba nie mają tych wieszaków przed 2 katalizatorem a w 1.6 już są.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcu186
Post autor: marcu186 » pt sty 03, 2020 20:36
Czyli dobrze by było jakoś dorobić . Może 1.6 bardziej się rusza
marcu186
Post autor: marcu186 » pt sty 10, 2020 21:14
Czy ktoś z was ma golfa 1.6 i mógłby zrobić foto od spodu czy na wieszaki na rurę kolektora.
myszazro
Post autor: myszazro » pt sty 10, 2020 21:35
Ma na pewno przed i za katem
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
