MkII Raz jest raz nie " OGRZEWANIE"
Radzik763
Post autor: Radzik763 » wt paź 17, 2006 20:37
Moze którys z kolegów miał podobny problemik??? Do momentu kiedy samochód nagrzewa sie podczas jazdy grzeje az nie mozna wytrzymac, po dalszej drodze kiedy samochodzik nagrzeje sie przestaje leciec ciepłe powietrze .Leci tylko takie letnie ,prawaie zimne . Nie mam pojecia co to moze byc za usterka, moze którys z was miał podobny problem i cos mi poradzi . :grrr: :grrr: :grrr:
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt paź 17, 2006 20:49
może termostat?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Dragon
Post autor: Dragon » wt paź 17, 2006 20:55
Może zapowietrzona nagrzewnica?
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » wt paź 17, 2006 21:08
Nie wiem czy dobrze mówie ale wydaje mi się że nagrzewnica się nie może zapowietrzyć przecież to jeden układ z chłodnicą jeśli się myle to mnie poprawcie :jezor:
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt paź 17, 2006 21:39
Nagrzewnica jest w układzie małym a chłodnica w dużym. Jak bąbel powietrza bedzie utrudniał przepływ w nagrzewnicy to przy w pół otwartym termostacie woda będzie lecieć tam gdzie ma mniejszy opór. Czyli przez duży układ.
=-Pinhead-=
kazanow
Post autor: kazanow » śr paź 18, 2006 09:39
Witam, przyszły chłodne poranki i problem z ogrzewaniem pojawiać będzie się co raz częściej, ja tez mam zagwozdkę, MK2 1.8 RP, raz działa ogrzewanie a raz nie.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr paź 18, 2006 10:16
Czasem przyczyną bywa za niski poziom płynu, warto sprawdzić.
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 18, 2006 10:35
bodzio_j pisze:Czasem przyczyną bywa za niski poziom płynu, warto sprawdzić.
nawet powiem że bardzo często !
sprawdź stan płynu jak nie jest nagrzany silnik najlepiej z rana ...
napewno nie jest to termostat
misiek
Post autor: misiek » śr paź 18, 2006 10:50
sprawdź czy na węzach idących do nagrzewnicy nie masz zamontoiwanego termostatu nagrzewnicy(tuż przy ścianie grodziowej w komorze silika), służy on do tego by najpierw nagrzał się układ w silniku a potem idzie płyn na nagrzewnicę, ja u siebie maiłem takąsamą sytuację, wywaliłem termostat ogrzewania i wstawiłem rurki miedziane
:-k ...
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr paź 18, 2006 11:57
misiek10111 pisze:sprawdź czy na węzach idących do nagrzewnicy nie masz zamontoiwanego termostatu nagrzewnicy(tuż przy ścianie grodziowej w komorze silika), służy on do tego by najpierw nagrzał się układ w silniku a potem idzie płyn na nagrzewnicę, ja u siebie maiłem takąsamą sytuację, wywaliłem termostat ogrzewania i wstawiłem rurki miedziane
Dokladnie tak jak mowi kolega. Wywal to (termostat, zaworek, roznie na to mowia) co na zdjeciu, powstawiaj rurki (ja wstawilem takie od wody, jak w domowych instalacjach hydraulicznych) i problem powinien zniknac. Ja mialem to samo, na rozgrzanym silniku znikalo ogrzewanie, wstawienie rurek pomoglo. Słyszalem opinie ze zastapienie tego rurkami moze spowodowac jakies klopoty z ukladem chlodzenia, ale ja juz tak jezdze ponad 1,5 roku z rurkami i nic zlego sie nie dzieje z chlodzeniem :D
robgr85
Post autor: robgr85 » śr paź 18, 2006 15:55
Soczek pisze:
ostatnio czytałem to:
http://www.motofakty.pl/artykul/uszkodz ... ostat.html
doszedłem do wniosku ze mam uszkodzony bo pompka cały czas pompuje wodę - zimna czy ciepła zawsze płynie :P nie wiem jak długo to jest (auto kupiłem niecałe 1000km temu) - gdzie dokładnie jest termostat w golfiku? czy to ta czesc z drugiej fotki ktora zapodal kolega?
w artykule do ktorego dalem linka piszą ze taka dolegliwosc powoduje zwiekszenie spalania zimą... jak to jest u Ciebie?
jak na moje oko to jak ktoś napisał prawdopodobnie wina zapowietrzonej nagrzewnicy.
Pozdr,
Robert
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr paź 18, 2006 16:31
robgr85 pisze: doszedłem do wniosku ze mam uszkodzony bo pompka cały czas pompuje wodę - zimna czy ciepła zawsze płynie :P
No i ? Co w tym dziwnego ? :-k
Zawsze będzie zwiększone spalanie jeśli nie ma utrzymanej temperatury roboczej silnika. Tyle tylko że Ty piszesz o termostacie a koledzy powyżej o dodatkowym termostacie wpiętym do małego układu przed nagrzewnice.
=-Pinhead-=
misiek
Post autor: misiek » śr paź 18, 2006 16:37
Soczek pisze:Słyszalem opinie ze zastapienie tego rurkami moze spowodowac jakies klopoty z ukladem chlodzenia, ale ja juz tak jezdze ponad 1,5 roku z rurkami i nic zlego sie nie dzieje z chlodzeniem
u mnie też jest ok, a jeżdzę tak już trzy lata
:-k ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 18, 2006 19:08
W trójce w ogole się z tego wycofali, mimo że układ chłodzenia w sumie taki sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
