[mk4] Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[mk4] Re: Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
fakt, poprawilem
garbus19
- Auto: Mk4 1.9 ALH 90km
- Silnik: ALH
EGR jest zaślepiony sprawdzę szczelność jutro. A właśnie szczelność sprawdza się podobnie jak 1.8t ? Dziwią mnie te wskazania przepływomierza na jednym i drugim jest spadek po przekroczeniu 3000 obr. dlaczego? Na tym drugim przepływomierzu zdecydowanie lepiej jędze auto.pozdro
garbus19
- Silnik: ALH
Porządek z doładowaniem czyli skrócić sztangę czy co?
Nie. Poprostu by geometria chodziła płynnie. Nie wiem czy to wina samej geometrii czy może gruszki czy luzu na sztandze ale początkowo przeładowuje by później niedoladowywac. Przepływomierz to dość wytrzymałe urządzenie i wcale nie tak często się psuje. To że ludzie przyglupawi wypisują na necie że pada czy padła im to nie znaczy że musi to być prawda.
garbus19
- Silnik: ALH
Witam szczelność sprawdziłem brak nieszczelności sztanga luzów nie ma tylko co zauważyłem to że nie ma zabezpieczenia na sztandze przy dziwgience zmiennej geometrii.
To tam gdzie tego zabezpieczenia nie ma to luzu na tym oczku nie było? Między sztanga gruszki a łapką zmiennej geo? Nie wierzę że też po odpięciu tej sztangi gruszki ta łapka chodzi tak super luzniutko milimetr po milimetrze bez minimalnej przycinki. No chyba że ten luz masz na tym oczku.
garbus19
- Silnik: ALH
Minimalny luz jest może że 0.2 mm i cięgno na boki trochę chodzi po tej dziwgience od geometrii czyli mam rozumieć że ma być prawie bez luzów i płynnie chodzić i ta dźwigienka od zmiennej geometrii ma ruszać się bez zacięć płynnie?
Praca sztangi
Praca sztangi
Tak na oko na aucie to ja nie wiem czy coś stwierdzisz. Test jak na filmie to test tylko czy coś się nie zdupczylo ewidentnie czyli np wężyk jakiś nie spadł czy kabel od n75 nie jest gdzieś przetarty ,przerwany by ta łapka wcale nie chodziła. Żeby sprawdzić geo to musisz gruszkę całkiem wywalić i paluszkiem ładnie milimetr po milimetrze przestawiać geometrię czyli ta łapkę popychać stopniowo. Takie bach bach raz w jedną stronę raz w drugą to żadne sprawdzenie. Jeszcze jak słabo się orientujesz w tym to już myślę że turbo byś musiał mieć na zewnątrz i wtedy ta łapkę sprawdzać.
garbus19
- Silnik: ALH
Witam dzięki za info ściągnę gruchę i sprawdzę tak jak mówisz milimetr po mm.pozdrawiam
