Migająca kontrolka i nie odpala
Wlady
Post autor: Wlady » sob lis 09, 2019 18:08
Witam.golf 4 1.9 tdi ALH
Po przekreceniu kluczyka auto odpala doslownie na sekunde i mruga kontrolka auta z kluczykiem.
Czy to jest immobilaizer?? Kluczyk otworzylem i jest tam tylko taka malenka pastylka.zadnej plytki z ulladem scalonym czy cos.
Najgorsze jest to ze dziala to jak chce,czasami nirmalnie odpalam auto bez problemu.nie bardzo wiem gdzie szukac przyczyny.stacyjka??komputer??
Czy da sie to jakos ominąć??
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Migająca kontrolka i nie odpala
Post autor: bolo9823 » sob lis 09, 2019 20:16
Jezeli dzieje sie od czasu do czasu, to wina stacyjki albo samego kluczyka (wlasnie tej pastylki, to jest kod dla immo). Jezeli posiadasz drugi kluczyk to pojezdzij na nim i bedziesz mial odpowiedz czy to wina stacyjki czy kluczyka, ale bardziej bym obstawil stacyjke.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lis 09, 2019 21:39
Może nie tyle samej stacyjki,a cewki immo która jest na stacyjce lub jej oprzewodowania(np:zły styk w złączu).
Wlady
Post autor: Wlady » pn lis 11, 2019 19:18
Ogólnie tak.byłem w serwisie bosch (najbliżej mam) i koleś zamontował mi nowa pastylke do kluczyka.podlaczyl kompa po zlacze obd i jak twierdzil zaprogramował kluczyki ( mam tylko dwa).skasował 150€
Póki co działa.twierdzi ze jesli problem wroci to nie moze byc nic innego jak cewka wokol stacyjki choc jak twierdzi watpi w to bo rzekomo rzadko to sie zdarza w tym aucie.
Podczas sprawdzania bledow wyskoczyly dwa.
Silnik,-sterownik silnika wyłączony oraz licznik -brak sygnału z kluczyka.wykasował bledy po czym odpalał kilka razy silnik i sprawdził czy bledy wracaja.no póki co jest ok.zalecił też przynajmiej 3 razy w roku naładowac akumulator wolnym ładowaniem przez cala noc i kluczyk przechowywać w możliwie ciepłym i suchym miejscu poniewaz od wahan temperatury transporder w kluczyku może kondensowac niewielka ilosc wilgoci ktora moze zakłócić jego funkcje.dodał na koniec ze jesli stacyjka by nawaliła sama w sobie to moglbym miec problem ze wszystkim co załącza stacyjka lub zadna kontrolka by sie nie zapaliła.no i to tyle co sie dowiedziałem choć nie ukrywam ze wolałbym calkowicie usunąc immo aby miec swiety spokoj na przyszłość.
bolo9823
Post autor: bolo9823 » pn lis 11, 2019 20:01
Powiem szczerze za 10 min roboty nieźle cie skasowali :jezor:
Szczerze juz nie raz słyszałem od znajomych ze im cewka poszła w stacyjce, mój kolega miał identyczne problemy od czsu do czasu wyskakiwało immo, zmiana kluczyka nic nie dała az w koncu nie mogl odpalic i wyłączył immo.
Wlady
Post autor: Wlady » wt lis 12, 2019 05:58
No wiesz analizujac pobliskie warsztaty w ktorych sa ciapaci druciarze a serwis to akurat wolalem wybrac serwis.mam przynajmiej kwity na ta naprawę.mimo wszystko szukam kogos kto jest w stanie to wylaczyc calkowicie
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » wt lis 12, 2019 10:53
Trzeba ECU wyciągnąć rozkleic kompa wylutowac jedna płytkę usunąć imbolizer ponownie zalutowac jest jeden magik co sie bawi w takie żeczy na yt możesz go znalesc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 12, 2019 14:42
Nie łatwiej przez OBD? Roboty mniej niż z nowym kluczykiem...
Wlady
Post autor: Wlady » pt lis 15, 2019 19:13
Znalazłem kilka urządzeń tylko nie wiem ktore rzeczywiscie dziala i nie spierdoli mi samochodu na amen.jedno ktore mnie zainteresowało nazywa sie Drive Box.wpina sie do obd i podobno wystarczy wcisnac przycisk off i po 20 sekundach wyouac z gniazda i teoretycznie immo jest totalnie nieaktywne jakby wogole go nie bylo.przyznam ze ciezko mi w to uwierzyc.cena nie jest jakas wygorowana bo 120zl ale mimo to mam obawy aby tego uzyc.mial ktos z was z tym styczność??
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » ndz lis 17, 2019 01:14
W diesel niby to działa a w benzynie już jest problem 1.4 1.6 1.8t
Wlady
Post autor: Wlady » śr lis 20, 2019 18:35
Zamówiłem Drive box edc15.
No coz zobaczymy.dam znać gdy zastosuje.
