Cześć,
Problem pojawił się miesiąc temu. Wszystko było w moim odczuciu w porządku do momentu kiedy zrobiłem przerwę w trasie, zjechałem na stację po przejechaniu ok 300 km z drogi ekspresowej. Podczas ponownego rozruchu silnika, jak już rozrusznik zaczął kręcić jakoś tak niezdarnie to zrobiłem, że odpuściłem kluczyk zanim silnik zapalił i od razu po tym przekręciłem kluczyk jeszcze raz (na rozruch). W efekcie odczułem takie nienaturalne szarpnięcie silnikiem - w momencie kiedy odpuściłem kluczyk i od razu ponownie przekręciłem, ale odpalił bez problemu. W momencie gdy zacząłem się rozpędzać od razu odczułem że brakuje mocy, w moim odczuciu jakby ubyło z 10% - 15%. Pierwsza moja myśli to że być może w ecu pojawił się jakiś błąd przez to co opisałem wyżej i że może włączył się tryb awaryjny. Po chwili stwierdziłem jednak, że to mało prawdopodobne (że to tryb awaryjny) ponieważ wtedy odczuwalny spadek mocy byłby jeszcze większy. Jeździłem kiedyś innym Golfem z takim samym silnikiem w trybie awaryjnym tak więc mam porównanie jak to wtedy wygląda. Przez dalszą cześć trasy nic się nie zmieniło, zrobiłem jeszcze jeden postój przez kolejne 300 km, ale nadal czułem że moc jest niższa.
Sprawdziłem czy faktycznie są jakieś błędy zalogowane - ale zupełnie nic. Sprawdziłem też hamulce, ponieważ już raz miałem przypadek że blokował się tłoczek z tyłu, ale wtedy wymienione zostały tylne tarcze, klocki, tłoczki, wszystkie uszczelki (i nawet piasty) na nowe - pełna regeneracja tylnych hamulców. Nic się nie blokuje. Spalanie też w normie - nie widzę różnicy.
Zebrałem log dynamiczne z grup 003, 010, 011 - prośba o analizę, w razie potrzeby mogę powtórzyć i wykonać też kolejne z innych grup:
https://log.malonetuning.com/chart/2648 ... wrQAAAA%3D
[mk4] Golf IV 1.9 TDI AXR spadek mocy
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[mk4] Re: Golf IV 1.9 TDI AXR spadek mocy
Powodem był przetarty przewód podciśnienia, po wymianie wszystko wróciło do normy.
GOLF IV 1.9 TDI 74KW AXR 2002
