Kodowanie lamp bi xenon skrętne golf vii
Krzychuziom
Panowie założyłem lampy do golfika wszystko świeci ale są z nich błędy, lampy używane, ktoś podpowie jak je zakodowac? Dzięki
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Kodowanie lamp bi xenon skrętne golf vii
Co to znaczy że są z nich błędy? Najpierw napisz jakie wcześniej miałeś lampy czy masz dołożone 55 czy przerobione wiązki gdyby okazało się że były bulbsy wcześniej czy masz do 55 założone poziomowanie... A tak z tego co napisałeś to nic nie wynika...Krzychuziom pisze: ↑pn paź 14, 2019 21:01Panowie założyłem lampy do golfika wszystko świeci ale są z nich błędy, lampy używane, ktoś podpowie jak je zakodowac? Dzięki![]()
Czy lampy mają pin 11 czy są inteligentny? Masz długie?
Krzychuziom
Wszystko jest tak jak z fabryki , auto było uszkodzone przodem , sorki nie napisałem
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Lampy i moduły mają takie same oznaczenia co ori? Do golfa siedem jest kilka różnych boxenonów i nie zawsze wszystkie są zamienne... To co to za błędy? Zrób screena vcds czy odis
No jak takie były lampy przed stłuczka to co chcesz kodować.
Krzychuziom
Numery te same, a nie trzeba zrobić adaptacji? W audi trzeba było...
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Mogą bić błędy od nastaw podstawowych ale to będziesz widzieć na vcds
Krzychuziom
