Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Freddy
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Freddy » pt wrz 20, 2019 09:37
Po sprawdzeniu i wyczyszczeniu punktów masowych jak kolega podpowiada wymień też wszystkie 3 bezpieczniki na akumulatorze a tak w ogóle od tego możesz zacząć...
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
lwlw
Post autor: lwlw » pt wrz 20, 2019 10:52
Ja tak miałem nawet na nowym aku, ale on musiał długo w sklepie stać i od początku nie był za dobry. Rozrusznik też robiłem, ale kontrolki przy rozruchu dalej się zapalały. Dopiero nowy, w dodatku większy aku rozwiązał problem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 20, 2019 11:09
Koledzy...jest możliwe takie uszkodzenie manetki, że przy włączaniu kierunku wyłącza tempomat? Czy raczej wiązka do manetki? Kupiłem dupowoz z taka przypadłością...nie mam czasu sie tym zająć bo są ważniejsze sprawy tyłu oleje, filtry, rozrządy itp... Jeśli którymi potwierdzi że jest możliwe takie uszkodzenie, to zmienię manetke...bo na głębsze szukanie usterki brak chwilowo czasu...A dwa razy rozbierać też mi się nie chce :jezor:
lwlw
Post autor: lwlw » pt wrz 20, 2019 16:36
Myślę, że możliwe - poruszysz manetką i rozłącza tempomat jak coś tam słabo łączy. Ale możliwe nie oznacza, że pewne :)
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt wrz 24, 2019 09:18
Cześć. Czy slupki B z Bory pasują do Golfa IV 5D?
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr wrz 25, 2019 08:53
Jak kupię którąś z tych rur to to będzie pasować p&p czy trzeba coś spawać?
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-4-iv- ... e=facebook
https://allegro.pl/oferta/vw-bora-golf- ... e=facebook
ALH -> 205 -> soft
flatron1984
Post autor: flatron1984 » sob wrz 28, 2019 10:03
Będzie pasować, a przynajmniej powinno :bajer:
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz paź 06, 2019 09:14
Panowie, jak jest z przekładką licznika z paska W8 do MK4? Potrzeba 300 na blacie ;)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz paź 06, 2019 13:34
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=620690
Ewentualnie dzwoń do tego Pana, ma licznik W8 w mk4 500KM, może coś podpowie.
https://www.olx.pl/oferta/vw-golf-iv-v6 ... y8xco.html
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 06, 2019 15:05
Prze z chwilę chciałem taki licznik pchać do siebie...Ale wsadzilem diesla pod maskę :rotfl:
Z tego co kojarzę, to wsad przerabiamy jak każdy inny z passata z nową strukturą eepromu
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz paź 06, 2019 20:58
Panowie, pytanie odnośnie wiązki przycisku ASR/ESP, a dokładniej o T47A/13. Z diagramu można odczytać, że wiązka jest już poprowadzona do przewodów tablicy rozdzielczej.
Na polskich forach nie można znaleźć nic na ten temat, ale na zagranicznych przeczytałem, że przewód jest w wiązce biegnącej do okolic kolumny kierowniczej, kończącej się na jakimś czarnym uchwycie i mającej koniec zaklejony czarną taśmą. Czy ktoś z Was napotkał może kiedyś tę wiązkę i mógłby mi dokładniej wskazać jej lokalizację?
Mógłbym poprowadzić przewód bezpośrednio do wtyczki pompy, ale skoro ta wiązka jest już we wnętrzu, to chciałbym z niej skorzystać :)
Update:
Ja odpuściłem temat montażu ASR. Zaufany mechanik odradził mi wykonanie tej operacji, bo stwierdził że nigdy nie wiadomo w jakim stanie będzie używana pompa i czy nie zawiedzie w najmniej odpowiednim momencie, a on na siebie nie będzie brał takiej odpowiedzialności, to w końcu chodzi o hamulce. Czy miał rację - nie wiem, możliwe że tak, więc zrezygnowałem.
Ostatnio zmieniony pt lip 22, 2022 23:16 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz paź 06, 2019 21:09
A co z tym spasowaniem wycięć na wskaźnik paliwa i temperatury? Bo tak średnio to siedzi bym powiedzial.. a widziałem że mają niektórzy elegancko spasowane.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn paź 07, 2019 09:45
mat06 pisze:
Najprawdopodobniej jest w takim plastikowym przepuście montowanym nad kolumną kierowniczą ( na kolumnie kierowniczej, od góry jak mnie pamięć nie myli na takie spinki,na wysokości belki pod deską rozdzielczą, tak jakby na wysokości zegarów ). Generalnie jakbyś całą wiązkę w aucie rozpruł to takich kabli zakończonych "nigdzie" znajdziesz więcej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 07, 2019 13:49
Jest dokładnie tam gdzie Sebek pisze...są tam też np kable od sterownika ABS do navi...jeśli ta nie była zamontowana w aucie.
Wróć do „Kąciki”
