Witam, mam problem z wycieraczkami w moim VW bora
Problem polega na tym, że wycieraczki po włączeniu zapłonu raz działają normalnie jak gdyby nigdy nic, a już przy następnym użytkowaniu samochodu nie dają znaków życia, działa tylko spryskiwacz szyby. Podmieniałem silniczek i jest to samo, co to może być?
Problem z wycieraczkami
- GOLF425TH
- Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
- Silnik: AUQ
Re: Problem z wycieraczkami
Żadna manetka obstawiam przekaźnik wycieraczek często styk się przepala on jest pod kierownica taka czarna kostka Mia Lem kiedyś tak w golfie 1.4 też kaz dy mówił matka do wymiany to wymieniłem i to samo i okazało się że ten przekaźnik wycieraczek się przepalil
Bombaaa321
Mogą być jakieś nieprawidłowości w działaniu jeżeli jest zamontowany nieodpowiedni przekaźnik? Bo z tego co zauważyłem to u mnie jest 192 czyli jak rozumiem z czujnikiem deszczu itd, a u mnie takowego nie ma, a przynajmniej nie zauważyłem żeby był. Po rozebraniu faktycznie jeden styk był przepalony, delikatnie pojechałem go papierem ściernym, czy różnica jest to ciężko mi powiedzieć. Jeśli go wymieniać to szukać takiego jak jest czyli ten 192 czy jakiegoś innego?
- GOLF425TH
- Silnik: AUQ
Żadne czyszczenie Ci nic nie da styk jest przepalony i tylko nadaje się do kosza kup sobie przekaźnik nowy lub orginalny używany i po problemie a czy kupisz sobie z czujnikiem deszczu czy bez to nie ma żadnej różnicy jeśli nie masz sprawnego czujnika deszczu to kup zwykly przekaźnik i po temacie
Ale Mia Lem rację jak wczesnie j pisałem że na pewno przekaźnik przepalony
