VW Golf 4 1.9 Tdi 110km --> Tuning
Pmarkowski
Witam jak w nazwie tematu jestem posiadaczem VW Golfa 4 1.9 Tdi 110hp
Miałem możliwość sprzedania A z racji iż troszeczkę mechanicznie jest do zrobienia to korzystając z okazji zostawię go pod siebie jako 2gi samochód docelowo pod 190/200hp
Do wymiany na chwilę obecną turbina sprzęgło i całe zawieszenie korzystając z tego że i tak bym musiał to zrobić jakie podzespoły założyć z przyszlosciowym wykrzesaniem powyższej mocy.
Będzie to mój pierwszy taki projekt A cała foto relacja będzie w odpowiednim temacie zamieszczona.
Jakieś propozycje co do turbiny? Sprzęgła itp itd
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: VW Golf 4 1.9 Tdi 110km --> Tuning
Wpierw poczytaj inne projekty. Temat wałkowany wiele razy. Takie zmiany to nakład finansowy dwa razy tyle co to auto warte.
Pmarkowski
Ok zapoznam się. Zdaje sobie sprawę co do nakładów finansowych dlatego też nie pytam co ile bo akurat to najmniejszy problem
Do wymiany będzie pompa turbo wtryski. Sprzęgło z dwumasa do zamiany na jednomas plus zrobiony docisk na mocniejszy. IC też oczewiscie.
KLICHO
- Auto: bmw
Najtansza opcja jak masz turbo łaczne to szukać turbo od silnika ARL,BPX, BUK + pompa 11 wtryski 230. Sprzęgło dolot IC
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Turbo gtb17 lub jakieś gtd, pompa 11, wtryski 230 lub troszkę większe, do tego jednomas + tarcza kevlar, fmic. Przydałoby się jeszcze walek sdi i dolot do turbo i kolektor ssący od arl/asz
Wysłane z mojego Z przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Jak wyżej.
Sam mam takie mody (lecz w alh)
0.216 bosch
Gtb 2056vb
Wałek sdi
Fmic
Ssący asz/arl
Dolot do turbo TIP custom (asz/arl & kwasiak fi80mm)
To wszystko na skrzyni ggu
Sprzęgło kevlar
178hp/360nm
Aktualnie pompa przerobiona - 11mm i 0.260 wrzucone i liczę na 230kunia.. Ale program dopiero po montażu korb axr
0.216 bosch
Gtb 2056vb
Wałek sdi
Fmic
Ssący asz/arl
Sprzęgło kevlar
178hp/360nm
MK4 TDI ALH 235/447
Nie widzę sensu wkładania korb innych na taką moc.
tomek08
Tak, też uważam, ale chciałem podpytać czy AXR ma mocniejsze, czy to tylko przerost formy nad treścią ?
Tomek
Odrobinę zdaje się ma mocniejsze. Ale skoro ori korby dają radę na 300 koni to nie widzę sensu. Masters na takim słupku axr zrobił kiedyś 384 konie i dopiero syn mu zarznal silnik.
