[TDI] Dziwne dzwięki w połowie sprzęgła
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » wt wrz 10, 2019 20:04
Witam. Od dłuższego czasu slyszę rano na zimnym silniku jakieś chrobotanie/trzeszczenie gdy trzymam do połowy wcisniete sprzęgło. Na wciśniętym oraz bez nie słychać nic. Jak silnik się rozgrzeje hałasy ustają całkowicie. Moje pytanie czy to dwumas chce opuścić skrzynie, łożysko czy może niski stan/stary olej w skrzyni?
Mk4 1.9TDI ASZ skrzynia 6
pioran
[TDI] Re: Dziwne dzwięki w połowie sprzęgła
Post autor: pioran » wt wrz 10, 2019 20:19
U mnie też jest. Prawdopodobnie łożysko oporowe. Pewnie niedługo przyjdzie czas na wymianę sprzęgła kompletnego
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 10, 2019 21:04
Duża szansa że to łożysko wyciskowe na wysprzegliku. Ilość oleju to chyba powinieneś znać bo to nie paliwo w baku że się wyjeżdża do rezerwy i wtedy dolewa.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr wrz 11, 2019 17:35
miałem podobny objaw, u mnie było rozpieprzone łożysko wyciskowe/oporowe nie wiem jak się je fachowo nazywa.. przy demontażu dosłownie się rozpadło. A objawy identyczne, jak sprzęgło wciśnięte do połowy to chrobotanie niemiłosierne...
pioran
Post autor: pioran » śr wrz 11, 2019 17:36
Opłaca się wymieniać same łożysko?
Czy to i tak trzeba skrzynię wyjmować to może lepiej całe sprzęgło?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 11, 2019 18:37
Skrzynię trzeba zdejmować,łożysko w ASZ jest zespołem z wysprzęglikiem.
pioran
Post autor: pioran » śr wrz 11, 2019 18:40
Czyli jak robić to za jednym zamachem kompleskowo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
