Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
Dejsoonek
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
Post autor: Dejsoonek » pt mar 09, 2018 13:43
Nie cienkim tylko grubym
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 09, 2018 19:54
Chcesz być pionierem to sprawdź. Wszystkie modyfikacje tu opisane to nic innego jak własne pomysły ... moim zdaniem sama góra nie da rady.
luqarsv
Post autor: luqarsv » pn wrz 24, 2018 20:29
A co jeśli by do silnika 1.4 AEX założył odme z BBY i podpiął ją do podciśnienia z kolektora ssącego. Skutkiem tego będzie wzrost obrotów po odkręceniu korka oleju poprzez lewe powietrze. Czy taka modyfikacja da radę?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 25, 2018 16:51
Nie wiem czy i tak nie musiałbyś zrobić odpowietrzenie góry silnika spod korka wlewu oleju.
luqarsv
Post autor: luqarsv » wt wrz 25, 2018 17:13
W takim razie góre też założę tylko zdobędę zaworek jednostronny.
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » sob lis 03, 2018 23:06
witam mam golfa 1,4 16v i ostatnio zauwazyłem że odma jest upocona w oleju, co może być przyczyna? co teraz zrobić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 04, 2018 12:45
Przeczytaj dokładnie ten temat od początku. A potem zrób czyszczenie, wymianę uszczelek, i ewentualnie górne odpowietrzenie pod korkiem wlewu oleju.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr wrz 04, 2019 18:49
Witam a jak jest z silnikiem 1.4 16v 75km kod silnika bby , vw polo 2003r czy w tych silnikach faktycznie nie ma problemu z zamarzajaca odma ? Bo prawie wszyscy piszą że w tych nowszych odma nie zamarza bo puszka jest podgrzewana , ale kilka osób na forum pisało że jednak zamarza
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 06, 2019 21:22
Jest dużo lepsza bo i podgrzewana i jest podpięty do kolektora ssącego przez co jest jakby wysysane z niej wszystko.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn wrz 09, 2019 07:11
Czyli nie trzeba się martwić o to że odma zamarznie zima podczas dużych mrozów?
Maszan
Post autor: Maszan » pn wrz 09, 2019 08:44
Taka odma jest w 1.6 BCB i przez 10 lat jak to auto mamy nigdy nie bylo problemow z odma, nigdy nie byla czyszczona i nigdy nie bylo nic na korku oleju pomimo krotkich 4 km dojazdow do pracy.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
qwerty01
Post autor: qwerty01 » czw kwie 16, 2020 20:58
Ktoś wie czym się różni odma 036 103 464 AH z BBY od 036 103 464 AD z BCA? Mam dość czyszczenia co rok odmy.
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » wt lip 28, 2020 18:57
Witam Panowie. Mam pytanie cieknie mi olej z puszki odmy. Auto mk5 1.4 1V BCA.
Auto w ciągłym użytku. Mechanik proponuje wymianę puszki odmy.Ale zanim ten krok czy nie lepiej wymienić najpierw same uszczelki. Obiło mi się o uszy że ktoś montował samo uszczelnienie tylko jakieś grubsze te oringi.
Mógłby mi ktoś obcykany podpowiedzieć z czego podebrać takie uszczelnienie.
Nie chcę wywalać kasy na nową puszkę bo po czasie te uszczelki pewnie standardowo puszcza jak zwykle w 1.4.. Będę wdzięczny za odpowiedź.
mk_tre
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 28, 2020 22:01
Skoro nie chcesz oryginalnych uszczelek to wyciągnij obecne i jedź do sklepu niech ci dobiorą coś...
Wróć do „Mechanika”
