VW Golf IV 1.4 16v - silnik bierze olej
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: VW Golf IV 1.4 16v - silnik bierze olej
Post autor: xlukasz12345x » ndz lip 15, 2018 20:19
dzięki za radę :)
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt wrz 03, 2019 14:22
Witam założyłem do swojej połówki lpg i po zrobieniu 800km silnik zwiększył zużycie oleju , wziął 0,5l A wcześniej na 2 tyś km wziął 0.3 litra , co teraz zrobić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 03, 2019 17:09
Nic jeździć aż silnik zacznie brać 1L na 1kkm.. Kolejny co w ramach oszczędności do silnika już u kresu życia montuje lpg. Jak ci zależy to zrób remont silnika.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt wrz 03, 2019 21:32
Ale silnik ma zrobione tylko 126 tyś km , nie za szybko na remont ?
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » wt wrz 03, 2019 21:52
To gdzie taką perełkę kolega wychaczył 126 tyś🤔nie będę się zagłębiał ale coś mały ten przebieg , taki pobór oleju to może przy 226 tyś , mam silnik po kapitalnym właśnie strzeliło mi 15 tyś i to na LPG stan oleju taki jak zalałem ,nie ubyło nawet 100 ml. Olej to 5/40
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr wrz 04, 2019 11:50
Auto sprowadzilem z Niemiec od pierwszej właścicielki przy przebiegu 107 tyś, gaz założyłem przy przebiegu 125 tyś wcześniej jeździłem na benzynie i brał na 10 tyś km 1 litr oleju, na razie zwiększył się pobór oleju :/ auto ma książkę serwisowa i było sprawdzane po vinie, mówią ogólnie że te silniki biorą olej niestety , ile kosztował remont silnika ? Co kolega wymieniał?
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » śr wrz 04, 2019 13:39
Ja robiłem sam czyli majster odpada na graty wydałem prawie 2500 tyś + głowica kpl regeneracja 450 + płyny 200 , a robiłem tak: osiowanie bloku,nowe tłoki,pierścienie ,nowy wał , rozrząd,panewki ,itd
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pt wrz 13, 2019 09:04
A wymiana samych tlokow ,pierścieni i uszczelki pod głowicą wystarczy żeby auto przestało brać olej ?
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » pt wrz 13, 2019 12:01
Może i pomoże, ale wiesz ,głowice będziesz miał zdjętą to aż grzech nie zrobić uszczelniaczy , planowanie i szczelność to już obowiązek , wyjmiesz tłoki ciekawe co z panewkami , uszczelniacz wału itd , jak już rozbierzesz silnik to sprawdź wszystko dwa razy żebyś nie żałował że miałeś na wierzchu a nie zrobiłeś ,powodzonka
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn wrz 16, 2019 08:52
No a jeżdżenie z braniem 0,3l oleju na 1 tyś km ? Bo narazie nie mam takiej kasy na remont silnika , może doprowadzić do jeszcze większego uszkodzenia silnika ?
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » wt wrz 17, 2019 16:04
Pilnuj stanu i jezdzij , kiedyś sobie zrobisz , nic się nie stanie
Maszan
Post autor: Maszan » śr wrz 18, 2019 20:46
gczarkowski1 pisze:
Chyba, ze go wczesniej weglowodory na SKP nie puszcza.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » czw wrz 19, 2019 11:38
Czy bierze 3l na 10 tyś czy 5 ,to remont go nie minie , trzeba kasę zbierać i tyle
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » pt wrz 20, 2019 14:47
Ja powiem tak brat ma tez golfa 4 1.4 16V kod silnka AKQ z 98r. jak go kupił to tez sie okazało ze bierze olej na 1tys to prawie litre oleju zjadal i w koncu zdecydowalismy sie zrobic remont po rozebraniu silnika na czesci pierwsze okazało sie ze piersienie olejowe były zapieczone i wytarte po wymianie pierscieni odrazu uszczelniaczy zaworowych po tym zabigu koniec z poborem oleju remont byl robiony przy 143tys km teraz ma przeszło 333tys od wymiany do wymiany ani grama dodam ze te silniki nie nawidza gestego oleju bo maja cienkie kanały olejowe lac tylko 5w40 i wymiana co 10tys max i silnik bezawaryjny :smoke: :smoke:
