[mk5] Vag Can Pro - wyłączenie działania pilota podczas włączonego zapłonu
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Sentinel24
Witam, jak w temacie, w moim golfie v podczas włączonego zapłonu/jazdy działa i funkcjonuje pilot z kluczyka, chciałbym to wyłączyć za pomocą programu vag can pro, posiadam oryginalny kabel program etc, potrzebuję instrukcji gdzie znajdę takową opcję, aby pilot mnie już nie dręczył, pozdrawiam
[mk5] Re: Vag Can Pro - wyłączenie działania pilota podczas włączonego zapłonu
Dziwne że działa. Nie powinien w standardzie już reagować pilot radiowy jak grot jest przekręcony. To napewno jest ori pilot i centralka nie jest jakaś dokładana?
Sentinel24
napewno ori pilot i napewno oryginalna stacyjka, z nic ruszane nie było, wyczytałem, że żeby zakodować pilot, bez uzycia vcda czy tam vaga, trzeba odznaczyć opcje jakąś, która właśnie mówi, że na włączonym zapłonie da się korzystać z pilota, ja chcę w vag can pro ją włączyć spowrotem, żeby nie denerwował pilot
PS: byćmoże poprzedni właściciel się coś bawił i nie zaznaczył spowrotem tej opcji
