[mk4] ,,PIN CODE,,
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
[mk4] ,,PIN CODE,,
Tak jak w temacie, chciałbym zalogować się np do ustawień silnika przez program vcds lub vag-com ale nie znam pinu. Czy pin jest dla każdego inny czy jak to z tym wygląda wyczytałem też że owy pin jest w książce serwisowej ale nie wiem gdzie szukać bo jest cała po niemiecku. Auto to: Golf 4 1998 1.6 sr silnik AKL
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk4] Re: ,,PIN CODE,,
Ale co program woła ten pin przy wchodzeniu w sterownik, czy po co on ci jest potrzebny?
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Uruchamiam vag com>silnik i masz po prawej opcję zaawansowane i tam masz opcja ,,loguj,, chce po prostu się dowiedzieć jaki jest pin bo np jak bym chciał zmienić obroty na biegu jałowych to nie zrobię tego bez loginu/pinu bo nie zaloguje się w te opcję zaawansowane. Mam nadzieję że rozumiesz o co mi chodzi
Są różne te kody wejścia w różnych silnikach info różnych modułów. Ponoć są w zeszytach warsztatowych vaga.
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Nie chcę strzelać z tymi kodami chyba że możecie podać jakieś do golfa 4 jak macie może się uda i będzie poprawny któryś. Zrobiłem ten wątek bo na yt povagowani mówię że kodów szukać trzeba na necie ale nic w Google nie znalazłem.
Kodow pasujących do określonego silnika czasem bywa kilka tylko pozwalają na różne zmiany. Prędzej sprawę się załatwi u jakiegoś domorosłego tunera grzebały który wyedytuje wsad i nie trzeba będzie kodów.
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
A wgl jest możliwość zdobyć te kody czy jedynie pod programator podpiąć jakiś
Tego to nie wiem bo benzynowe silniki mnie nie interesują a do diesli kody są na necie.
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
To czekam na wypowiedzi osób na benzynę bo jak na diesel jest to czemu nie miało by być przy benzynowych
Bo jest mniej ludzi co to benzyny naprawia dłubie w nich bo się przecie nie psujay. Tak mawiają bo przecie koła jak się kręcą to benzynowy silnik jest okej. Co tydzień na hamownie nie jeździsz czy też nie sprawdzasz składu spalin a połowa aut benzynowych jeździ niesprawna tylko właściciele w przekonaniu są że jest okej. Brak wsparcia dla benzyn i tyle.
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
W tym silniku raczej niczego nie zmienisz jeżeli chodzi o parametry. Można pewnie tylko wykastrować mapę silnika z odczytów z pewnych czujników... najlepiej popytać jakiegoś tunera.
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Nie mam ciśnień na zmiany parametrów których nie znam chodzi o to czy taki ,,login,, do mojego silnika jest dostępny na necie gdzieś i jak go zdobyć. Jedynie chciałbym lekko podnieś obroty na jałowym. Skrupulatnie szukałem loginu i nic nie znalazłem co by pasowało.
Już ci podałem że powinny być loginy w zeszytach serwisowych ale ASO już od dawna w takich autach nie dłubie bo to już kapeć za stary i wizyta w ASO to równowartość auta. Tuner robi to prościej zmieniając bezpośrednio wartość w mapie i po problemie.
