[TDI] 1.9tdi bkc ciężkie odpalanie na ciepłym
Witam problem z silnikiem 1.9 tdi oznaczeniu bkc natomiast gdy zimny pali od strzała drugi raz już pali ciężko i coraz gorzej aż trzeba czekać 5 sekund a nawet 10 zanim zakręci ?
co jest powodem ? pozdrawiam i dziękuje za pomoc
[TDI] Re: 1.9tdi bkc ciężkie odpalanie na ciepłym
Ale kręci silnik czy trzeba czekać aż zacznie kręcić?
To poczytaj tematy o zmianie mapy w ecu silnika. To błąd fabryczny i to nie tylko w tym silniku.
a rozrząd dobrze ustawiony?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Adamm
żaden błąd fabryczny, słabe aku lub rozrusznik, zrobić rozrusznik, podmienić aku i będzie git
Zapewne tak. Chyba że tu też problem z g40
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
