Pacjent Golf IV 1.9 TDI
Od jakiegoś czasu problemy z zapalaniem. Rozrusznik kręci jak szalony a reakcji brak. Dotąd po odczekaniu kilku minut zapalał od razu. Zaobserwowałem że po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka świec żarowych. Lecz nie raz po kilku/kilkunastu minutach zapala się i gaśnie i po tym udaje się zapalić bez problemu. Nie wiem czy to ma coś do tego ale ktoś mi powiedział że mam sprawdzić filtr paliwa pod maską i puszka pusta. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, czujnik położenia wału działa prawidłowo. Jakieś typy?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
[TDI] Nie odpala
[TDI] Re: Nie odpala
Nie napisałeś czy silnik PD, czy VP. Jeśli VP to do sprawdzenia zaworek na pompie, który odcina dopływ paliwa. Po drugie sprawdzić czy się nie zapowietrza. Można popuscić nakrętki na wtryskach i kręcić rozrusznikiem - powinno od razu chlapać paliwem. W sumie nie rozumiem co oznacza 'pusta puszka' w Twoim poście
Nie było napięcia na zaworku. Wymieniony przekażnik. Jak na razie odpala za kazdym.
