Czy to jest taśma fabryczna czy ktoś ją sobie dokleił ?
[mk4] Taśma na drzwiach kierowcy
locarno_old
Witam. Dzisiaj oderwałem taką taśmę na drzwiach kierowcy.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk4] Re: Taśma na drzwiach kierowcy
Zauważyłem że niektóre golfy i bory mają tam taką uszczelkę przyklejone... Nie wiem czy to zależy od rocznika nie zagłębiałem się.
Zdjęcia są zrobione w taki sposób, że nie wiadomo o które miejsce dokładnie chodzi...
To coś na zdjęciach nie wygląda na wyrób fabryczny, tylko raczej kombinacje jakiegoś rzemieślnika, o czym może świadczyć ruda, która normalnie nie ma prawa się tam pojawić.
Apropo postu wyżej, to w wersjach poliftowych była montowana dodatkowa uszczelka na "czole drzwi", w celu lepszego zabezpieczenia przed wiatrem podczas jazdy przy większych prędkościach.
locarno_old
Faktycznie zdjęcia są słabo zrobione. Jest to na wysokości głośnika wysokotonowego.
Właśnie skąd w tym miejscu może być ruda ? Reszta drzwi jest ok, tylko te od kierowcy.
Co do uszczelki to na drzwiach kierowcy (te ze zdjęcia), to jej nie było. Natomiast na drzwiach przednich pasażera jest taka uszczelka.
To co widać na zdjęciach przypomina mi zwykłą taśmę izolacyjną a nie żadną uszczelkę.
No to w takim razie sam sobie już odpowiedziałeś. Miałeś coś kombinowane z drzwiami, bo jeśli posiadasz samochód z 2001/2002+, to uszczelka powinna być w obu drzwiach, a jeśli starszy, to w żadnych.
locarno_old
No to ciekawe co tam mogło być robione. A te uszczelka ma wpływ na coś ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Uszczelka mogła być zerwana...Ale to widać- drzwi poliftowe (jeśli nie były mocno rzeźbione...co w przypadku większości mk4 mija się z celem) mają miejsce na ta uszczelkę...przedliftowe mają inaczej położona mastykę i uszczelka nie pasuje.
locarno_old
A jakie są jeszcze różnicę między przed a po liftem oprócz tych drzwi ?
Co do drzwi w etce to nie ma tam wyróżnionych drzwi na lift i przedlift. Zawsze jest ten sam numer części. 1J4831055H
