Uciążliwe stukanie
mefjuu1337
Uciążliwe stukanie
Witam ostatnio w moim golfie strasznie stuka coś z prawej strony, w szczególności na nierównościach drogi. Zauważyłem, że dolną śruba łącznika stabilizatora ma zerwany gwint i nie da jej się dokręcić, lecz nie jestem do końca pewien czy to przyczyna.. Ktoś miał podobny przypadek?
kamikadzebm
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Uciążliwe stukanie
i raczej nie dokręcisz gdyż tam jest taka specjalna tulejka która wystaje jakieś 0,4 cm (ta co jest wkręcana do wachacza)mefjuu1337 pisze:nie da jej się dokręcić
podejrzewam że stuki pochodzą z sworznia wachacza który jest wkręcany w zwrotnicę
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- piotrek1313
Uciążliwe stukanie
Podjedź na szarpak - za 20-30zł będziesz miał pojęcie o całości zawieszenia. 40-50zł sprawdzenie razem z amortyzatorami. Łączniki stabilizatora najlepiej sprawdzisz pod domem jak włożysz rękę za koło i złapiesz za łącznik a druga osoba ci mocno pohuśta autem na boki - za reling albo krawędź dachu przy otwartych drzwiach.
Pozdro
Pozdro
mefjuu1337
Uciążliwe stukanie
ciachotdi sworznie wahacza tyle co wymienione.
Ostatnio do stukania dołączyły drgania na kierownicy
- piotrek1313
Uciążliwe stukanie
Może półoś? (zakładam że koła dokręcone
W lupo miałem historię taką, że ktoś nie założył nowego zabezpieczenia przy montażu przegubu i na wieloklinie półośka sobie wypadła
Na szczęście nie w czasie jazdy tylko jak ruszałem z miejsca.
Te drgania to są zależne bardziej od prędkości samochodu czy obrotów silnika?
mefjuu1337
- piotrek1313
Uciążliwe stukanie
A może klocki ci stukają sprawdź czy cichnie jak naciśniesz hamulec.
Uciążliwe stukanie
a może rura wydechowa wali Ci o podwozie ? . Zrób tak wjedź na kanał poproś kogoś żeby z tyłu wsiadł i ruszaj rura wydechową do góry i w dół
xlukasz12345x
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Uciążliwe stukanie
Witam w moim golfie 4 1.4 16v podczas jazdy na kostce brukowej , nierownej drodze polnej czy asfaltowej cos stuka jak jade do 50km na godzine , przy wiekszych predkosciach nic nie slychac , stukanie dochodzi z przodu , co sprawdzic na poczatek ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
