Golf 5 plus BRU czy ma dwumas i dpf ?
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
wesol
Re: Golf 5 plus BRU czy ma dwumas i dpf ?
Post autor: wesol » śr lip 24, 2019 11:52
Tak wiem że caddy. Tak jak one też więcej miewały jm.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 24, 2019 12:01
część z 1.6 TDI CR w Mk6 i nie tylko też ma JKZ
wesol
Post autor: wesol » śr lip 24, 2019 14:04
Wiem bo mam tourana 1.6 TDI z jrdnomasa.
Duzy765
Post autor: Duzy765 » śr lip 24, 2019 17:18
doggie pisze:
śr lip 24, 2019 06:20
tak, przy codziennej jeżdzie w użytkowym zakresie obrotów jest różnica na korzyść TDI, on ma maksymalny moment przy 2200 rpm a twój MPI przy 3800rpm. TDI przy maksymalnym momencie obrotowym będzie palił 5 litrów a twój MPI podczas wykorzystywania Max momentu będzie palił 9 litrów, taka to różnica. Poza tym ani twój 1.6 MPI ani 1.9 TDI nie służą do ścigania. Kolejna dziecinna licytacja. Widać pojęcia nie masz żadnego
Ok a co to znaczy dla Ciebie użyteczny zakres obrotów? Jak masz 3200 rpm to ile masz Nm i koni? Skoro uważasz że ten silnik jest taki super dynamiczny to dlaczego ma na papierze 13 sek do setki i raptem 170 z hakiem vmax?
chyba że dla Ciebie dynamika końćzy się na szybkim przyspieszeniu do ok 60 km/h? a co jak będziesz wyprzedać cieżarówkę która leci 95 km/h?
Poza tym do 1,6 zakładasz gaz i masz 100 kilometrów przejechane za 19 zl.
Nie ma turbin, dwumas, i realne przebiegi są niższe niż 400.000 gdzie trzeba co chwilę coś w aucie robić.
i nikt tu nie mówi o ściganiu bo do tego to nawet 2,0 tdi 140 koni jest za słabe. Ja mówie o normalnej dynamice dla ciężkiego kompaktu.
wesol
Post autor: wesol » śr lip 24, 2019 21:45
Mało wiesz i tyle. Nałóż sobie oba wykresy na siebie z tą samą podziałka i potem jeszcze przeanalizuj w jakim zakresie obrotowym jeździsz.
Jak jeździsz za 19 zl na sto km to widać jak strasznie dynamicznie.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 24, 2019 23:50
Duzy765 pisze:
nie chce mi się strzępić języka ciągle o tym samym i tłumaczyć ci po raz kolejny, wyedukuj się wpierw a potem pisz ale mądrze, wystarczy że na samym początku pogrążyłeś się tymi 120 końmi dla BRU, jak o czymś nie masz pojęcia to lepiej nie pisz, przynajmniej w tym temacie
wesol pisze:
tak dynamicznie, że pewnie 40 koni nie osiąga
to jest kolejnym dowodem na to, że że blade masz pojęcie
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 25, 2019 01:43
jary21 pisze:
sob lip 20, 2019 18:20
czy posiada on dwumas
sporo ludzi montowało JKZ więc kupując takie auto od pasjonata z naszego rynku możesz trafić już na JKZ
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » ndz lip 28, 2019 22:15
Pasjonatem bym akurat takiego kogoś nie nazwał
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 28, 2019 23:02
kwadrat pisze:
A ja znam pasjonatów z forum golfa V, którzy mają JKZ, czy akurat zawsze montaż JKZ możemy do tego zaliczyć to sprawa dyskusyjna ale pasjonatami jednak są. ja nie jestem zwolennikiem tej modyfikacji chyba że ktoś celuje w duże modyfikacje mocy to standardowy DKZ będzie za slabyb
wesol
Post autor: wesol » pn lip 29, 2019 07:09
Wymyśl żydowski ten dwumas. Poza tym skoro producent zakładał też i w nowszych autach to nie widzę problemu. Tak jak ludzie się też buntują że niby do 5 biegowej skrzyni to może być a do 6 już nie. Różnica w średnicy zamachu to 5 mm bo mierzyłem. Troszkę bardziej podticzony zamach i tarcza większą o 12 mm wchodzi. Czy to ma znaczenie przy 240 mm?
Czy mam jakieś drgania w autach na jm? Nie absolutnie nie.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 29, 2019 08:50
Ty nie masz ale drgania występują, zakładałem do RAV4 jednomas i jeździć się nie dało
U ciebie nie ma u innych jednak są
dreyfus
Post autor: dreyfus » pn lip 29, 2019 09:56
Jak czytam wypowiedzi Duzy 765 to podziwiam że chce się wam z nim dyskutować :panna:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 29, 2019 10:44
dreyfus pisze:
Przypomina mi pewnego gościa z forum
wesol
Post autor: wesol » pn lip 29, 2019 10:49
W czterech autach miałem dwumas i drgań nie miałem. Mikroskopijne ale nie drgania tylko furkot był w golfie asz ale założyłem Valeo używane. W Sharanie to chodziło to bezbłędnie. Wszyscy co byli umnie i jechali autem to mówili że bajka. W touranach to mam w bls już założone przez Niemca i jest super. W drugim touranie cayc był jednomas ale skończyło się sprzęgło i założyłem używany Valeo cały zestaw. Chodzi też że tylko podziwiać. Zapraszam każdego kto jedzie nad morze do Międzyzdrojów Rewala itp to sobie może przetestować.
Wróć do „Chcę kupić auto”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
