Jaka wada i koszty
Re: Jaka wada i koszty
Trzeba go rozebrać bo zaraz się okaże że odda do mechanika a ten powie że wałków rozrządu już nie ma. Robiąc samemu we własnym zakresie to się tnie koszty. Ja u siebie ostatnio wymieniłem sprzęgło w touranie TDI i koszt to tylko 400 zł.
Żeby się nie pakować na minę tego typu to wystarczyło podjechać na skp na analizę spalin i by było wiadomo.
Maszan
Powiem tak mam Golfa jak w podpisie: 1.4 16V z 99' 278 kkm nalotu. Oleju bierze ok 1.5L/10000km (czyli prawie nic) , ma "piston slap" czyli klepie jak TDI i niestety podwyzszone weglowodory: 160-250 ppm (nowy katalizator i sonda Boscha nie wiele zmienily). Przegladu nie przejdzie z tego powodu. Wizualnie stan bardzo dobry , wsio porobione( rozrzad dopiero rok, hamulce , zawias, magiel regenerowany). Jutro wioze go do kolegi mechanika bedzie robiony silnik (pod warunkiem ze wal na korbach okaze sie ok): wjada nowe tloki Kolbena (zestaw), winklowanie + tulejowanie korbowodow, panewki korbowe, glowica w zaleznosci co tam trza bedzie zrobic. Koszt z robota po znajomosci jest szacowany 3.5-4kPLN. Moglbym sprzedac i nic nie mowic, ale nie chce klopotow ( zreszta czy kupie cos lepszego kupujac inne auto za 8-10kPLN?), mozna sprzedac z uszkodzonym silnikiem i wziac za niego 3kPLN, albo jezdzic, olac system i liczyc na lut szczescia, ze mnie nie sprawdza na drodze , a przeglad zrobic gdzies w pipidowie. Tak i tak zle, wiec zrobie go i bedzie jezdzic, az do smierci... mojej lub jego
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Madzik1982
Temperatura skacze
Golf 4,1.6, 2002 r,wskaźnik temperatury wskakuje na 90 i nagle w trakcie jazdy spada do 0,po minucie,dwóch spowrotem wchodzi na 90, dzieje się to w różnych warunkach czyli czasami jak zwalniam,czasem jak dodaje gazu,a czasem w trakcie monotonnej jazdy,nie codzień,co to może być i czy może być związane z silnikiem,który prawdopodobnie nadaję się do remontu?
Czujnik temperatury zdupczony. Wymienisz to będzie poprawnie pokazywać
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Kolego marcin007 ,zanim znegujesz kogoś że bredzi ,to radzę obudź się ,1200 remont co ty bredzisz , 1000 to sam majster łyknie , głowice jak zdejmiesz to co spowrotem założysz starzywo ? Kolejne 600regeneracja planowanie , zawory uszczelniacze .... Pierścienie 200 ,tłoki ,oby nie 400, panewki powiedzmy że dobre ,jeśli nie to 200 ,zestaw uszczelek 250 , rozrząd,250 ,flaki na wierzchu to przynajmniej tarcze sprzęgła machnąć 100 świeczki 100 uszczelka głowicy 100 ,szpilki 150 , to tak ci okroiłem na minimum 3350 jak myślisz z tego co opisałem co mechanik ujmie? Dobra teraz powiedz co mechanik zaproponuje żeby przy okazji zrobić ,jeżeli ma wszystko na wierzchu , no chyba że odp.....Oli druciarstwo . Więc nie tłumacz mi że remont silnika się robi za 1200 , a jako wisienkę na tort dodam ci 120 olej+ 50 płyn + 30 filtr . Ale nie , przecież można wlać stary syf co się spuściło
Maszan
Zestaw tlokow+pierscienie+sworznie Kolbenschmit to ok 1300pln .Oczywiscie sa jakies tansze , ale czy warto?
gczarkowski1
- Silnik: BFQ
Jasne że tak , ja naprawdę podałem wszystko po taniości , no ale nie 1200 za remont , i jeszcze twierdzić że ktoś bredzi , poco się oszukiwać i robić z kogoś głupiego
Jakby samemu robił to można uciąć tylko tak: na planowaniu jeśli głowica prosta ale planowanie to jak robiłem kiedyś to 60 zł dziś pewnie koło 100 choć można i samemu zrobić planowanie głowicy bo są sposoby. Uszczelki na zawodach bym wymienił a jak nie ma luzu na trzonkach zaworowych to bym nie ruszał tego. Szpilki głowicy można by jeszcze zostawić stare. Popychacze hydrauliczne rozebrać wyczyścić i jak któryś dzuabniety to wymienić a nie komplet ale to tak tylko z przymrużeniem oka bo chyba lepiej wymienić. Panewki zostawić jeśli nie są zajechane. Pierścienie napewno do wymiany tak jak uszczelki. Myślę że tak krojąc koszty i robota wlasna to bym się z płynami zamknął w tysiąc tysiąc z hakiem. Mechanik w takim systemie nie będzie chciał robić. Tak więc kwota 3000-4000 jest realna bardziej.
gczarkowski1
- Silnik: BFQ
marcin007
Kolega gczrarkowski1 pojechał z tymi cenami,gdzie takie mają w pewnie w internecie, w normalnym sklepie można dostać taniej, przy przebiegu leko powyżej 200 tyś raczej nie będzie potrzeby wymiany tłoków, regeneracja głowicy, honowanie, nowe pierścienie,może panewki jeśli będzie potrzeba,rozrząd, poskładać i jeździć,mnie to wszystko kosztowało tak jak pisałem wcześniej w okolicy 1200 zł, oczywiście wszystko robiłem sam, i nic nie bredzę, wszystko poparte faktami,zabieg wykonany w majowy weekend.
gczarkowski1
- Silnik: BFQ
Szacun z twoim remontem , mam ci przedstawić paragony na części ze sklepu , poza tym to co zrobiłeś to nie jest remont, a w 17 letnim aucie jeżeli przemawia do ciebie przebieg 200 tyś to kolejny przykład na Ala remont
marcin007
Ja nie pisałem że robiłem remont,mój zabieg miał na celu wyeliminować nadmierny pobór oleju,spowodowany zapieczeniem-zużyciem pierścieni olejowych,zresztą nie tylko w tym silniku ale też w innych silnikach,zabieg się udał, pacjent żyje.
gczarkowski1
- Silnik: BFQ
To albo ja już nie wiem co czytam , albo ty nie wiesz co piszesz, raz piszesz że robiłeś remont , teraz że nie remont ,za chwilę padnie stwierdzenie że wystarczyło doktora dolać i jest git , szkoda czasu na przepychanki, osoba która chce przeprowadzić remont danego silnika może w necie wklepać ,co składa się na taki zabieg ,następnie wyszukuje ceny części jakie są niezbędne ,i albo robi sam albo dolicza 1000/1500 na mechanika ,matematyki nie oszukasz , podstawowa żecz silnik trzeba rozebraćmarcin007 pisze: ↑pt lip 26, 2019 12:07Normalnie brednie takie tu wypisujecie, straszycie ludzi kwotami z kosmosu ,jakie uszczelniacze do wymiany, przecież wiadomo że te silniki miały problem z pierscieniami olejowymi, a raczej z ich budową i niestety zapiekają się, i są efekty,podam na własnym przykładzie, a3 kupiłem małżonce z niemcowni , oczywiście nikt nie jest Duchem Świętym żeby widzieć w jakim jest stanie silnik w środku,brała tyle oleju że po 500km świece zapłonowe nadawały się do kosza, padła decyzja, albo inny słupek w niewiadomo jakim stanie, albo remont, decyzję postanowiłem że podejmę po zdjęciu głowicy,padło na remont z racji że progów na cylindrach nie było czym byłem zaskoczony mile, i nikt wcześniej tego silnika nie rozbierał,poszła głowica do regeneracji,pierścienie tłokowe prima,śruby uszczelki, rozrząd, nowy olej i filtr, pewnie jeszcze o czymś zapomniałem,wyszło w okolicach 1200zł, wszystko poskładane do kupy,zrobione po zabiegu ponad 4tys km i efekt taki że grama oleju nie bierze.
A tu jak wygląda tłok po wymontowaniu
Niestety ale nie mogę dodać zdjęcia.
marcin007
Fakt użyłem słowa remont,przyznaje,choć miałem co innego na myśli, i też nie mam zamiaru się przepychać w temacie bo nie o to tu chodzi,nielubię tylko jak ktoś wypisuje niestworzone rzeczy i straszy ludzi kosztami napraw, które przewyższają koszty wartości pojazdu, gdzie można dokonać tańszej naprawy i dalej cieszyć się jazdą,nie wszyscy mechanicy kasują jak za zboże, czasami idzie natrafić na gościa który robi dobrze i nie drogo się ceni,a najważniejsze nie naciągnie klienta na kasę, co w wielu warsztatach robi się nagminnie.
Wszystkich którzy poczuli się urażeni moim postami przepraszam.
