Drzwi kierowcy nie otwierają się z pilota
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » wt maja 14, 2019 15:32
Witam forumowiczów. Od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem w drzwiach od strony kierowcy. Kiedy otwieram auto z pilota wszystkie drzwi otwierają się, tzn podnoszą się te "dzyndzle" do góry. Wszystkie oprócz drzwi kierowcy otwierają się normalnie. Żeby wsiąść do auta muszę przekręcić kluczyk w zamku, dopiero wtedy drzwi kierowcy mogę otworzyć. Czym to jest spowodowane? Czyżby kluczyk się rozkodował? 🤔
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Re: Drzwi kierowcy nie otwierają się z pilota
Post autor: Tygrysq » wt maja 14, 2019 17:50
Piszesz że wszystkie drzwi działają prawidłowo. To jakim cudem pilot mógłby się rozkodować?
Podłącz może najpierw vaga sprawdź przelotkę drzwi kierowcy ciągłość przewodów...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 15, 2019 06:52
Albo kable w przelotce drzwi albo sam zamek do sprawdzenia/wymiany.
napoleon81
Post autor: napoleon81 » czw cze 27, 2019 01:09
Panowie , a jak otwierając z pilota tylko kierowcy się nie otwierają i trzeba je od srodka otwierać , choć słychac że centralka chodzi , micro oki ,po otworzeniu od wewnątez koperta się świeci ,linka w klamce zew też oki .
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » czw cze 27, 2019 17:42
Właśnie mam to samo, raczej będzie zamek do wymiany w drzwiach kierowcy. Wciskamy przycisk otwarcia na pilocie,
wszystkie rydzle wyskakują do góry, choć po stronie kierowcy nie wychodzi do końca, dopiero przekręcenie kluczyka w drzwiach podnosi ten rydzel wyżej i wtedy się otwierają. Byłem u elektromechanika i diagnoza że zamek do wymiany
