[mk4] Nie działająca klima, schemat
Witam, mam problem z klimatyzacją, niedawno temu raz działala raz nie działała. Po wstępnych ogledzinach widzę że problem może być z sprzęgłem klimy prawpodobie nie dochodzi prąd do niej - jeszcze nie zdążyłem sprawdzić miernikiem. Wentylator od klimy po odpaleniu na climatronicu pracuje ale kompresor nie działa. Macie może schemat jak idzie zasilanie na sprzęgło klimatyzacji? Domyślam się że któraś wiązka się zerwała albo jakiś zwierzak może przegryzl kabel. Bezpieczniki na aku są całe- jeśli są to bezpieczniki od klimy lub wentylatora bo pewny nie jestem. Sorry za składanie zdań ale pisze z telefonu, dzięki za pomoc z góry
[mk4] Re: Nie działająca klima, schemat
klima manualna czy climatronic.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
