[mk4] Kartka po deską rozdzielczą
Witam. Przy hamowania wpadła mi kartka niewiele większa od biletu autobusowego pod deskę rozdzielczą. W miejscu naprzeciw poduszki powietrznej pasażera. Jest jakiś sposób żeby ją wydostać bez demontażu deski rozdzielczej ? Próbowałem dmuchać tam powietrzem, ale nie chce wylecieć. Zdemontowałem też schowek, ale tam nie ma dostępu do tego miejsca do którego potrzebuję.
[mk4] Re: Kartka po deską rozdzielczą
Poduszkę wyciągnij. Trzeba tylko złapać za nią pozadnie pazurami od góry i wyjdzie.
Poduszka i jej osłona zdemontowana, ale i tak tam nie ma dostępu do miejsca pod deską bo jest pełno gąbki i ta metalowa rura leci przez całą szerokość auta.
Dokładnie wpadło to tutaj:
Hej,
a jak patrzysz od góry w ogóle ją widzisz? z tego co kojarzę to tam głęboko nie jest, próbowałeś podejść odkurzaczem tyle że wąską ssawką?
Powered by Gizmo
Od góry nic nie widać bo szyba jest w tym miejscu ciemna.
Dzisiaj dotarła do mnie taka ssawka
I wyciągnąłem nią dwie inne rzeczy (patyczek po lodach i rurkę ze sprężonego powietrza), ale potrzebnej kartki nie udało się wyjąć. Nawet zdemontowałem oba słupki żeby zobaczyć czy gdzieś tam się nie zaklinowała, ale nic tam nie było. Czy jest, to możliwe żeby wpadła ona pod gąbkę pod deską lub do jakiegoś nadmuchu (środkowego lub silnika dmuchawy) ?
Wyjedź całą deską z auta.. w IV to nie jest poważna filozofia...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spróbuj wcisnąć tam (między szybę a deskę) palce...jeśli się nie uda a papierek ważny, to zostaje demontaż deski.
Z tymi palcami, to poważnie mówię...wyciągnąłem tak kiedyś bilet parkingowy - niestety nie wiem czy deska w tym aucie była zamontowana prawidłowo a u mnie nigdy nie próbowałem takich manewrów
