[POLO] Świece żarowe
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt paź 17, 2006 14:45
Silnik 1Z. Po włączeniu zapłonu, kontrolka świec żarowych dosłownie na chwilkę się zapala i gaśnie, silnik odpala od strzału, jednak dzisiaj troszeczkę przymroziło i jak odpalałem, to troszeczkę dłużej pokręciłem może do trzech obrotów silnika. Gdzieś kiedyś czytałem, że świece w tych silnikach grzeją dopiero jak temperatura spadnie poniżej -2. Czy tak ma być?
Volskwagen - Das Auto.
woyteck
Post autor: woyteck » wt paź 17, 2006 16:17
bodajze od +4 sie grzeja
tak ma być,jak jest zimniej to diesel raczej nie odpala od strzału
tez dzisiaj mi zakrecił ze dwa razy zanim zapalił
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt paź 17, 2006 20:39
mr_simon pisze:Gdzieś kiedyś czytałem, że świece w tych silnikach grzeją dopiero jak temperatura spadnie poniżej -2. Czy tak ma być?
woyteck pisze:bodajze od +4 sie grzeja
Dokladniej, to grzanie wlacza sie jesli temp plynu jest nizsza niz +9st.C.
U mnie dopiero jakies dwa dni temu sie pierwszy raz od wiosny wlaczylo...
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 17, 2006 20:55
ja dziusiaj tez swego ze dwa razy obróciłem zanim odpalił> Zima idzie wiec trzeba bedzie krecic dłuzej klekota niz latem heh
G R U P A L U B E L S K A
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt paź 17, 2006 21:48
inek01 pisze:U mnie dopiero jakies dwa dni temu sie pierwszy raz od wiosny wlaczylo...
W jaki sposób? Czy dłużej się paliła kontrolka?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt paź 17, 2006 22:41
mr_simon pisze:Czy dłużej się paliła kontrolka?
Tak. Poza tym, wlacza sie tez (choc na krotko, bo mrozow jeszcze nie ma) faza grzania po odpaleniu. Pozniej slychac przekaznik jak sie rozlacza. Jak ktos dluzszy czas jezdzi TDI to wie o co chodzi...
Tu masz cala flozofie:
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt paź 17, 2006 23:18
W moim TDI zawsze swieca tylko blysnela a dzisiaj juz grzala sie z dobra 4 sekundy ae zapalil od dotkniecia :)
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr paź 18, 2006 08:04
No dzisiaj już świeciła dłużej i zapalił od strzału, czyli wszystko w normie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
