[mk2] Sprzęgło czy skrzynia
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » sob maja 25, 2019 11:14
Witam, dochodzi mnie rzężenie, które ustępuję, gdy wcisnę pedał sprzęgła. Co może być powodem tej sytuacji, sprzęgło(docisk, łożysko) czy może skrzynia się kończy?
areczek0000000
[mk2] Re: Sprzęgło czy skrzynia
Post autor: areczek0000000 » czw cze 06, 2019 20:35
Witam.Pada skrzynia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Jarek 1
Auto: Jetta Mk2 1991 1,6 72kM
Post autor: Jarek 1 » czw lip 11, 2019 13:32
Witam.Moja Jetta Mk2 1991 1,6 PN ma skrzynię 4S.Przy ruszaniu na światłach wpadł pedał sprzęgła.Dojechałem do domu dzięki podkładkom z gumy czyli wiadomo skok jałowy mniejszy da się jechać.Za jakiś czas problem się pogłębił.Wymieniłem linkę:nic.mechanik zaglądał za zielony dekielek;tam jest ok.Obecnie sprzęgło dzięki 4 cm podkładek bierze z podłogi.Czytałem wiele na ten temat tu i ówdzie.Wolałbym żeby to było sprzęgło ale jak zrzucę skrzynię/mechanik/ i okaże się że skrzynia to wiadomo.Jestem z Tarnowa,szroty w okolicy nie mają.Ma ktoś ,wie kto mógłby pomóc?.Pozdrawiam.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob lip 13, 2019 07:45
Obstawiam ze sztyca przebila Ci membranke ktora dociska sloneczko w docisku. Bez zrzucenia skrzyni nic nie zrobisz.
Jarek 1
Post autor: Jarek 1 » ndz lip 14, 2019 12:15
Sztyca czyli wałek oporowy 020 141 741, 020 141 741 B
uszkodził membrankę czyli płytkę oporową - 055 141 124 H, 055 141 124 F
Dobrze zrozumiałem?
Dzięki i pozdrawiam.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn lip 22, 2019 19:05
Dokladnie...moja rada: jak juz masz zrzucic skrzynie to wymien cale sprzeglo. Ja za sachs-a placilem 240 zl jezeli dobrze pamietam.
Wróć do „Układ Napędowy”
