[Diesel] GOLF 4 SDI za duże spalanie
Szukam możliwej przyczyny za dużego spalanie w Golfie 4 z silnikiem SDI. Według raportów innych użytkowników spalanie powinno wynosić ok 4,5 (w trasie) do ok 6,5 (w mieście), u mnie spalanie w mieście potrafi dochodzić do 8, a w trasie (przy dobrych wiatrach) - 6,5.
Termostat wymieniony, filtr paliwa - też, pompiarz regulował wtryski dwa-trzy razy i również bez zmian.
[Diesel] Re: GOLF 4 SDI za duże spalanie
A nie blokuje ci się któryś z hamulców? W jakim stanie filtr powietrza?
Filtr powietrza wymieniany niedawno i bez zmian. Co do blokowania hamulców, to czy byłoby to odczuwalne?
Dla zużycia paliwa z pewnością. Wszystko zależy od stopnia blokowania.
A przepływka jest w tym silniku? Jeżeli tak to odepnij i sprawdź czy będzie różnica w zachowaniu się silnika...
Przepływki w SDI nie ma. Sprawdź jeszcze stan kolektora ssącego - zbiera się tam kupa nagaru ze względu na EGR. Do tego do czyszczenia też sam EGR i powinno być zauważalnie lepiej. Co ważne - nie zaślepiaj go przypadkiem. W SDI nie dość że jest to trochę inaczej sterowane niż w TDI to jeszcze w zimę ciągle auto niedogrzane.
Dziękuję za odpowiedzi, sam tego niestety nie zrobię, ale będę niedługo u mechanika. Co masz na myśli pisząc o tym żeby go nie zaślepiać? Chcę wiedzieć co mam im powiedzieć.
A czy da się jakoś sprawdzić czujnik temperatury silnika?
Jakich świec i kabli jak to diesel.
Zależy od miasta i jaki to styl jazdy, jakie duże koła itp. na drodze szybkiego ruchu jak ktoś będzie śmigał 150-160 to też spali. Skrzynie masz ori czy wymieniana bo tam często siadały i ori jest droga bo dość długa i zakładają ludzie od benzyniak które są krótkie.
Przeplywka nie ma nic do spalania w żadnym dieslu.
