Cena niska, w PL są droższe oby zapuszczony nie był
Golf VII 1.6 TDI z Autohus
- kamska
- Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Re: Golf VII 1.6 TDI z Autohus
W kwietniu 2018 przy 116tkm ostatnia inspekcja w ASO. Z mankamentów odprysk na masce, zderzaku od kamyszka, lusterko pasażera do lakierowania.
To tak chyba średnio zapuszczony.
Rozdząd cyba się zbliża, na 150tkm? czy 180tkm te silniki maja?
- doggie
- Silnik: TSI
chodziło mi o wnętrze ale może to kwestia zdjęć
rozrząd to 6 lat lub 210 /lub 240 dokłądnie nie pamiętam/ tys km
EDIT:
- doggie
- Silnik: TSI
co do historii przebiegu jest temat https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=70&t=3275#p38757 lub podwieszony viewtopic.php?f=118&t=191306&p=7172011#p7172011 lub https://allegro.pl/uzytkownik/asiorek11 ... i-1-2-0517
Kod: Zaznacz cały
Brand VOLKSWAGEN
Model GOLF ESTATE TRENDLINE
VIN WVWZZZAUZFP556925
Sales id BA523P
Production date 2014-10-10
Model year 2015
Engine code CRKB (TDI CR)
Engine number 000
Engine volume, L 1.60
Number of cylinders 4
Power, KW 81
Power, PS 110
Colour of body 0Q (PURE WHITE: pure white)
Trim TW
Gearbox code PTW (6S)
Country of sale 000 ()
E0A Special editions: No special edition
1PE Lockable wheel bolts: Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
7LG Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation -5G0-
0P7 Exhaust tailpipe: Rear side exhaust tailpipe
7MJ Emissions standard: Emission standard EU5 plus
1D0 Trailer hitch: Without trailer hitch
4UP Airbag: Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
1E0 Activated carbon canister: Without activated charcoal canister
QE0 Storage compartment package: Without tray areas package/box
7N0 Tray: Without tray on roof liner
8ZH Antennas: Antenna for AM/FM reception, "diversity"
6XR Exterior mirror setting: Exterior mirrors: with memory function, electrically adjustable, separately heated
EA0 Follow-on warranty: Without subsequent warranty
5SL Left exterior mirror: Left exterior mirror: aspherical
GM1 Electronic engine sound measures: Standard outside sound
5RQ Right exterior mirror: Right exterior mirror: convex
0K0 Alternative drive system: Without alternative drive module
1X0 Drive layout: Front wheel drive
A8B Equipment levels: Basic equipment
6K0 Area monitoring systems: without Front Assist/without city automatic emergency braking
1KE Brake type in rear: Disc brakes, rear
J2D Batteries: Battery 380 A (68 Ah)
1ZE Brake type, front: Disc brakes, front (Geomet D)
6FF Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
NY0 Battery/alternator capacity: Standard battery/alternator capacity
B0A Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific design requirement
1S1 Tool kit and jack: Tool kit and jack
1AT Brake systems: Electronic stabilization program (ESP)
0VC Owner's manuals: Information kit in German
9Z0 Operating voltage: Operating voltage 12V
9U1 Brake pad wear indicator: Brake pad wear indicator
9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
EC4 CD/DVD drive and SD card slot: With CD drive and two SD card slots
7RE CD ROM/DVD/SD card: SD card (Europe)
2H0 Charism: Without "drive select"
QJ0 Chrome package: Without aluminum/chrome work package
C08 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
3S2 Roof rails/roof load rack: Black roof rails
3FA Roof insert/convertible top: Without roof insert (standard roof)
1JD Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 2
G21 Suspension system in front: Front shock absorption
1Y3 Differential lock: Differential lock (XDS) dynamic traction control
2G5 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 without insert
EF0 ECO function for driving profiles and Drive select: Without ECO function
0EJ Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
7AA Theft protection system: Electronic vehicle immobilization device
5MA Inserts: Decorative inserts
7M5 Scuff plates: Without protective film for scuff plate
7X2 Park distance control: Park distance control, front and rear
7W1 Extended safety system: With extended safety system (Pre-Crash Basic)
UE4 Electric interface for external use: Electric interface for external use AUX-IN and USB
0FG Manufacturing sequence differentiation: Mosel manufacturing sequence
4R4 Window regulator: Power windows with comfort operation and circuit breaker
6A0 Fire extinguishers: Without fire extinguisher
VL1 Pedestrian protection: Extended pedestrian protection measures
VF0 Pedal cluster: Standard pedal cluster
8K3 Headlight control: Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature
2V5 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Fresh air intake system with activated charcoal canister
UH2 Parking brake: Parking brake
F0A Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
8GU Alternators: Alternator 140 A
0YE Weight category rear axle: Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
L16 Weight category front axle: Suspension range 16 installation control only, no requirement forecast
TJ1 Base engine: 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1
4U0 Luggage net/pocket on backrest(s): Without luggage nets/pockets on backrests
3U2 Luggage compartment cover: Sliding trunk cover
8T6 Cruise control system: Cruise control system plus speed limiter
G0K Transmission specifications: 6-speed manual transmission
6PB Hand brake lever handle: Without hand brake lever handle
5J0 Rear spoiler: Without rear spoiler
8M1 Rear window wiper and washer system: Rear window wiper and washer system with intermittent control
0N1 Rear axle: Standard rear axle
6NA Molding roof liner: Unsplit molding roof liner
3NZ Rear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding
9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
8IG Headlamps: Gas discharge headlamp (D1/D3 system)
20A Hybrid drive: Without electric motor ( hybrid )
FC0 Customized installation: Without customized installation
6T0 Interior light in footwell: Without interior light in footwell
U5A Instrument clusters: Instrument insert, km/h speedometer
4L6 Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
K8D Body style: Station Wagon Variant/Avant
QK0 Camera/distance sensor: Without camera without distance sensor (driver assistance system)
1W2 Refrigerator: Glove compartment cooling system
1U8 Folding table: W/o folding table on front seat backrest
0Y1 Climatic zones: Standard climatic zones
QR8 Compass/road sign display: Without traffic signs recognition
3T2 Rear head restraints: Three rear headrests
5ZF Head restraints: Front headrests
1Z0 Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
0F5 Fuel systems: Fuel system for diesel engine
5C0 Body measures: Without special body measures
KA0 Camera systems/accident sensors: Without camera systems/accident sensors
6KF Radiator grille: Radiator grille
KK1 Refrigerant: Refrigerant R134a
KL1 License plate lighting: LED license plate lighting
6P0 Rear license plate carrier: Without rear license plate carrier
6W1 Front license plate carrier: Front license plate carrier (large)
5K7 Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
FB0 Paint coating: Standard paint coating
3GD Rear luggage/load compartment floor: Plane rear cargo area
QQ0 Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
ES0 Vehicle inlet: Without vehicle inlet
L0L Steering system arrangement: Left-hand drive vehicle
8S1 Reading light: Reading light front
1N3 Steering: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3H0 Backrest release: Without backrest release for front seats
8G0 Light control systems: Without light assistant
EV0 Charging cable: Without charging cable
7P0 Lumbar support: Without lumbar support in seat backrests
2ZH Steering wheels: Leather multi-function steering wheel
AV1 Driving on the left/on the right: Driving on the right
8RM Speaker installation: 8 speakers (passive)
8Q3 Headlight range control: Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
6E3 Center armrest: Front center armrest
FM1 Versions: BlueMotion variant
9S5 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer "Medium"
3D1 Center console: Center console
EM1 Driver alert system: Rest Assist (drowsiness detection)
8Z5 Engine cooling system: Not hot country
DK5 Engine specifications: 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail Base engine is TJ1
7UF Navigation device: Navigation system - Standard
8TB Rear fog lamp: Rear fog light
8WH Front fog lamp/additional headlamp: Front fog lamp and cornering lamp
EL0 Online services: Without online service
4P3 Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 4
1NL Wheel covers: Covers for alloy wheels
C0F Wheels: Alloy wheels 6J x 15
I8D Radios: Standard radio (Gen1)
9JA Smoker's/non-smoker's package: Non-smoking package
ER1 Regional code for radio: Regional code " ECE " for radio
7K1 Direct tire pressure monitoring system: Tire pressure warning light
HW7 Tires: Tires 195/65 R15 91H (Blue Motion)
V0A Tire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
1G8 Spare wheel/breakdown kit: Breakdown set
0B1 Wheelbases: Wheelbase
3QT Restraint systems, front: 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
PH2 Air-conditioning system ClimatronicAir conditioning system "Climatronic"
PLA "Lights & Vision" package"Lights & Vision" package
PNC Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
PU2 Leather-wrapped multi-function steeringwheelLeather-wrapped multi-function steering wheel
PXA Xenon headlamps
WBH "Business Premium" package incl.navigation feature "Discover Media"
WDA Park distance controlPark distance control
ZCA Radio "Composition Media"Radio "Composition Media"
4X3 Side airbag: Side air bag front with curtain air bag
6Q2 Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
2KW Special labels/plates: Labels/plates in German, French, and Dutch
8SA Rear combination lamps: Taillight assemblies, standard design
QI6 Service indicator: Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
9P3 Seat belt check: Seat belt reminder, electric contact in buckle
3ZB Outer rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
3C7 Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N4C Seat trim covers: Fabric seat covering
3L1 Seat adjustment: Manual height adjustment for left front seat
4A3 Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
7L6 Start-stop system/regenerative braking: Start/stop system with regenerative braking
8Y1 Horns: Two-tone horn
5XR Sun visors: Sun visors with mirror, airbag label on front passenger sun visor
QH0 Audio-response system/voice control: Without voice control
7Y0 Lane change assist/lane keeping system: Without lane change assistant
4KF Side and rear windows: Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
7B0 Socket: Without socket
2JB Bumpers: Standard bumpers
0BA Rear stabilizer bar: Without rear stabilizer
0AE Front stabilizer: Front stabilizer
QN0 Drawers under front seats: Without drawers under front seats
2UC Heavy-duty/sports version: Sports version
8X1 Headlamp washer system: Headlight washer system
8N6 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
3M0 Special registration measures: Without special measures
0QB Nameplate set: Nameplate set "BlueMotion"
1Q2 Mass damper for steering wheels: Mass damper for steering wheel, 36 Hz
4I2 Door and lid locking system: Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
B01 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Germany
5D1 Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
3CX Partition: Net partition
4AF Door and side trim panels: Door and side trim panel in foam film and woven fabric
0A2 Doors: 4 doors
QV0 TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
1SA Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EX Identification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
2A0 Delivery equipment: Without delivery equipment
1T3 First aid kit / warning triangle: First aid kit with warning triangle
9D0 Preparation for two-way radio installation: Without preparation for two-way radio installation
Q1A Front seats: Standard front seats
UK3 Rear seat catch: Mechanical rear seat release
9F0 Preparation for sound combination for rotating beacon: Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9ZX Telephone / telematics: Mobile phone preparation
9TC Additional warning lights: Additional reflectors (door area)
QG1 Service interval prolongation: Service interval prolongation
7E6 Heat accumulator system/auxiliary heater: Electric auxiliary air heater
4GF Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass
8W1 Washer fluid level indicator: Washer fluid level indicator
2WC Additional tires (snow tires): Additional winter tires
0TA Floor mats: Without floor mats
4ZQ Decorative trims: Without additional moldings
3B4 Additional child seat anchors: Child seat anchor for child seat system ISOFIX
9M0 Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater
- kamska
Golf sprzedany i bardzo dobrze, bo ta czysta biel jakoś mnie nie przekonuje.
Temat do zamknięcia.
