Czyszczenie soczewki xenon golf 7
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » pt maja 17, 2019 23:19
Czy ktos rozbieral xenon i czyscil soczewki, wiem ze lampe trzeba wyjac ale jak dobrac sie do soczewki? Czy jest dojscie od tylu tu gdzie zarniki sie wymienia cos sie rozkreca czy trzeba rozklejac klosz? Jak to w mk7 jest?
:wazniak:
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Re: Czyszczenie soczewki xenon golf 7
Post autor: flo89 » sob maja 18, 2019 20:20
Od tylu dojdziesz do soczewki przez otwór na palnik, ale to jakimś narzędziem bo palcami na pewno nie dasz rady. Jak lampę rozkleisz (mission impossible) to w sumie nie wiele więcej zdziałasz bo trzeba wszystko by rozbierać, potem ciężko to wszystko złożyć żeby działało, rozbierałem jedną lampę, moim zdaniem lampa zdecydowanie się do tego nie nadaje. Próbuj od tylu czymś długim. Jakiś wacik z alkoholem izopropylowym.
A tak w ogóle to czemu chcesz to robić?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » sob maja 18, 2019 23:12
Czyli nie taka prosta sprawa. Mam ewidentnie na soczewce taka jakby mgielke jak zapali sie xenon to widac ze soczewka jest taka jakby zaparowana zabrudzona i mysle ze przez to tez slabiej swieci poszukalem troche w necie i jest to problem dosc czesty ale nie znalazlem jakis opisow jak to wyczyscic
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » sob maja 18, 2019 23:19
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » pt maja 24, 2019 13:43
Nikt tu widze tego nie robil wiec bede pierwszy wtakim razie rozbiore lampy na tyle ile sie da ewentualnie zostanie drucik ze szmatka i od doswietlania zakretow trzeba bedzie podejsc i poczyscic od zewnatrz soczewke a od palnika od wewnatrz moze magnes w szmatke i pojdzie jakos wmiare. Na niemieckich stronach znalazlem ze jest to jakas wada fabryczna i jak jest to odbicie takiego krazka lub palce to na gwarancji wymieniali lampy na nowe niestety moj juz po gwarancji i jest to mysle czyto estetyczna wada niz miala by jakis wplyw na jakosc oswietlenia. :okej:
mtb90
Post autor: mtb90 » ndz lut 02, 2020 19:29
Jak poszło czyszczenie soczewki ? Poradziłeś sobie ?
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » pt cze 12, 2020 22:58
Dopiero zajrzalem tu ale tak
Wykrecilem lampy przez doswietlenie zakretow wlozylem sztywny cienki drut na koncu szmatka i mozolnie powoli z xierpliwoscia oczyscilem ile sie dalo soczewke nastepnie wyjolem zarnik i ta w srodku rowniez oczyscilem i efekt jest znakomity po zapaleniu xenona niema zadnej chmury czy jakis odbic jest czysta ladna czy lepiej swieci .... niewiem ale wyglada napewno lepiej przy okazji wymienilem palniki na nowe :hmm:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
