MK4 Emulator zmieniarki
- Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
- Silnik: ASZ
Witam zamontowalem fabryczne radio Blaupunkt beta i chcialbym jakos podłączać do niego karty, usb i jakby dało jakoś rade bt ale nie koniecznie. Widzialem na Internecie emulatory zmieniarek podpinane taka sama kostką jak zmieniarka i posiada on slot na karte i usb. Problem w tym ze kosztuje to ponad 200zł. Jest jakies tansze rozwiązanie żeby wyprowadzic z radia usb, sd lub bt? Posiadam adapter kasety z kablem i nie jest to złe rozwiazanie ale zastanawiam sie czy sa jakies tansze adaptery lub emulatory albo jeszcze cos innego. Pozdrawiam.
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: MK4 Emulator zmieniarki
Są tansze adaptery z chin, mozna kupic je na alledrogo za 50 zł jezeli nie chce sie czekac
https://allegro.pl/oferta/modul-odtwarz ... &bi_m=reco&
Podłaczenie tego jest banalne, jezeli umiesz uzywać lutownicy, wszytsko jest pokazane na tym filmiku
Sam taki zestaw uzywam i jestem zadowolony, jest troche gorsze brzmienie (jak to odtwarzacze z chin) ale jest ok.
Tutaj mój filmik jak to wszystko działa
- Silnik: ASZ
Sluchajac tego goscia chyba dostalem raka mózgu no ale całkiem ciekawie wymyślone szkoda mi tylko orginalnego radia i niezbyt z wygladu mi przypadło :p
Zamiast tego odtwarzacza mozesz podłączyc jakis odtwarzacz bluetooth z wyjsciem aux i schować go z tyłu albo w radiu, aux podłączasz do lewego kanału, prawego kanału, uziemienie (minus). Wszystko z kablami robisz tak jak na tym filmiku, wtedy po nacisnieciu "CC" włączysz bluetooth.
Dzieki, zwykły natanszy carbon z alledrogo, nie mogłem juz patrzec na te zniszczone plastiki.
- Silnik: ASZ
Tez dobry pomysl tylko denerwowal mnie BT w poprzednim radiu vordon czy jakoś tak. Bo zanim wlaczylem bt w radiu i zanim łaskawie polaczyl sie z telefonem to juz zdążylem do roboty zajechac xD podejrzewam ze taki odtwarzacz bt bedzie dzialal podobnie skoro to i to pochodzi z Chin xD fajnie byłoby mieć na te 3 sposoby sd usb i bt. Podobałoby mi sie gdyby była to jakaś osobna skrzyneczka i schować ją do schowka pasazera czy chociaż na półce nad radiem.
Ja swoje czyscilem i jak dla mnie zadowalająco
Ten adapter z chin mozesz własnie tam schować wystarczy pociągnąć kable i jakos fajnie zamocować. Wiem ze nie chcesz psuć oryginalnosci wyglądu golfa, ale za małe pieniądze tylko taką mozliwosc widze, swoją drogą te adaptery zmieniarki sa owiele za drogie.
Moje były porysowane strasznie ze az były wzery i powyczyszczeniu nadal słabo wyglądało
- Silnik: ASZ
Naszukałem sie, najezdziłem za wszystkimi plastikami ktore byly podziurawione albo polamane bo moj golf jezdził w policji w Niemczech i caly srodek byl do wymiany xd zrobie tak jak mowisz tylko w opisie jest że adapter jest przystosowany na 12 volt wiec bedzie trzeba zrobic jakies zmniejszenie napiecia zeby go nie spaliło. Wiec wystarczy tylko 12v i masa z kostki radia i wtyczka ze zmieniarki do adaptera i powinno dzialac?
Za taki emulator moglbym dać te max 100zł no ale co zrobic xD
Ja miałem 2 takie odtwarzacze z chin (jeden przez przypadek spaliłem xd) pierwszy działał na 5v i mozna było podłączyc tak jak pokazuje koles na filmiku, drugi juz na 12v i musiałem podłączyc normalnie to instalacji 12v w radiu i powiem szczerze lepszy był ten pierwszy, poniewaz dopiero sie włączał gdy nacisnąłem przycisk cc w radiu, ten na 12v działa po przekreceniu kluczyka i muzyka sd leci cały czas nawet gdy uzywam zwykłych stacji radiowych.
- Silnik: ASZ
No to troche lipnie jak sobie leci w tle. A jakbym podpiął sie pod zmieniarke a nie pod kasety to byłyby to samo?
Pod zmieniarke sie nie podepniesz, poniewaz tam sygnał audio jest wysyłany jakos inaczej i dlatego ludzie sprzedają te emulatory. Tutaj jest aukcja gdzie pod 5v (czyli ze podłączysz zasilanie z radia tak jak jest na filmiku) bedzie działać odtwarzacz i wtedy po nacisnieciu przycisku "cc" bedzie odtwarzac muzyke. https://allegro.pl/oferta/modul-odtwarz ... 8059261973
Mozesz tez poszukac sam jakiegos odtwarzacza ktory działa na zasilanie 5v
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 15 gości
