Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Dzięki. Problem już rozwiązany: otóż po zdjęciu poprzednigo filtra pozostała gumowa uszelka, czego nie zauważyłem i podczas zakręcania nowego filtra, jak tą starą uszczelkę docisnęło, to pękła i puszczała olej jak przyszło ciśnienie.
A swoją drogą, jako nowość założyłem teraz filtr z Sędziszowa, nowa seria w czerwonej obudowie.
locarno_old
Re: Jaki olej?
Ani lepszy ani gorszy od wielu innych (o ile nie rozlewany w stodole).
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Re: Jaki olej?
A co okazja się trafiła ?
Znaczy komuś wymienili tylko na fakturze zapewne...
Re: Jaki olej?
oj tam od razu, czasami zwyczajnie kradną
locarno_old
Re: Jaki olej?
Olej kosztuje 330 zł za 5 l. Obecnie jeżdżę na Elfie 5W40 i zastanawiam się czy jest sens kupować oryginalny olej jeżeli tak jak piszecie, to nic nie da.
Re: Jaki olej?
W tej cenie możesz mieć super olej w ilości 2*5 litrów + 2 filtry i jeszcze zostanie na wymianę albo kwiaty dla żony.
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Ja jeździłem wcześniej na sepcol, teraz wlałem elf 5w40, i jest ok, na 10k specola ubyła ok 300, elfa nie ubywa
Re: Jaki olej?
To, że silnik bierze minimalnie olej to nie wada czy usterka. Tak jest i w wielu przypadkach być musi.
300 ml na 10kkm to nic. Opel dla silników benzynowych EcoTec ma normę 700 ml na 1000 km. Tak, to nie żart. Przy wymianie w trybie LL od wymiany do wymiany dolewając 21 litrów mieści się w normie i nie jest to wadą
Re: Jaki olej?
NIe wiem gdzie ten olej kupujecie ale u mnie w norze kosztuje koło 120-140 zł w zależności od aktualnej promołszon.
Re: Jaki olej?
Pewnie taka jest marża ASO.
locarno_old
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Jaki olej?
Nie ma sensu. Ten sam olej a nawet lepsze jak Liqui Moly, Valvoline, Ravenol itp... kupiszsporo taniej poza ASO. Cena 330 to kosmos
akurat ten olej nie powinien kosztować więcej niż 150 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
