Choinka ze swiatel
Choinka ze swiatel
witam.. kupilem niedawno golfa 3 i mam nastepujacy problem, jak jade albo stoje i zalacze lewy lub prawy kierunek i nacisne na hamulec to przestaje mrogac-swieca sie lekko wszystkie pomaranczowe swiatla na zewnatrz.. i jeszcze jesli to sie nie dzieje, nacisne na hamulec to zawsze swieci sie dioda od przeciemgielnych.. macie jakis pomysl jak to rozwiazac ?? dzieki z gory
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 09:33 przez Hitm@n, łącznie zmieniany 1 raz.
dość często powodem takich objawów jest brak masy. Sprawdź tylne lampy pod tym kątemHitm@n pisze:jak jade albo stoje i zalacze lewy lub prawy kierunek i nacisne na hamulec to przestaje mrogac-swieca sie lekko wszystkie pomaranczowe swiatla na zewnatrz.. i jeszcze jesli to sie nie dzieje, nacisne na hamulec to zawsze swieci sie dioda od przeciemgielnych.. macie jakis pomysl jak to rozwiazac ?? dzieki z gory
- Paweł Marek
Trzeba sprawdzić czy na kablu brążowym dochodzącym do lamp jest masa, czyli zerowy ma być opór pomiędzy końcem tgo kabla przy lampie a nadwoziem. Jeśli tak nie jest musisz prześledzić ten kabel aż do mocowania do nadwozia.Hitm@n pisze:zaraz bede sie bral za czyszczenie stykow, a mam takie pytanie jesli to nie beda styki to co moze byc wtedy przyczyna
- Lipek81
Też mi się wydaje, że to brak masy - to, że zapalają się tobie kierunki razem ze stopami lub z przeciwmgielnymi może świadczyć o braku masy gdzieś na tylnych lampach - bo wszystkie te swiatła znajdują się z tyłu, a lampa tylna ma jeden punkt masowy dla wszystkich żarówek. Możesz zrobić taki test - odepnij wtyczki od tylnych lamp (obu) i , jeżeli masz hak (oryginalny), to odepnij też wiązkę przy tylnej lewej lampie idącej do haka. Wciśnij hamulec - kierunki nie powinny się już zapalać. Jeżeli tak będzie, to szukaj braku masy gdzieś przy lampach.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Witam!
Czy brak masy moze byc tez przyczyna takich objawow:
-gdy dojezdzam do skrzyzowania na ktorym chce skrecic (bez roznicy w lewo czy w prawo) i najpierw wcisne hamulec a potem dam kierunkowskaz to kierunki nie dzialaja az do momentu gdy puszcze hamulce, wtegy kierunki pojawiaja sie spowrotem
-gdy wlacze kierunek przed hamulcem jest ok.
Co za djabel?
Co za djabel?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
