[TDI PD] 2.0 BRT Nie odpala, brak błędów
wesol
[TDI PD] Re: 2.0 BRT Nie odpala, brak błędów
Post autor: wesol » pt sty 11, 2019 11:10
Może być tak że gdzieś łapie powietrze i teraz szansa jest że pompka w baku nie śmiga to jak jest dużo paliwa będzie okej. Jak poniżej połowy to będą problemy. Ewentualnie tandem ma taki simmering którym może coprawda rzucać paliwo pod pokrywę zaworową ale może się tam zapowietrza. Odwieczny problem z oringami i tu bywa tak właśnie że czasem pali dobrze czasem kiepsko.
Baryla
Post autor: Baryla » pt sty 11, 2019 16:55
wesol pisze:
Pierwszy raz jak nie zapalił bylo 3/4 baku, a drugi raz jak byl kłopot z odpaleniem miał 1/4. Dokładnie 22tys km i nie cały rok temu byla robiona uszczelka pod głowicą wraz z wszystkimi uszczelkami, szklankami, wałkiem i rozrządem.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 11, 2019 21:56
To może być że oringi popuszczają.
Baryla
Post autor: Baryla » wt kwie 23, 2019 07:28
wesol pisze:
Po wymianie gumek na pompkach już ponad miesiąc spokoju.
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 23, 2019 16:44
Nie wiem czy przy wymianie tych oringow gniazda były wypolerowane papierkiem wodnym bo jeśli nie to może być powtórka z rozrywki.
Baryla
Post autor: Baryla » śr kwie 24, 2019 11:46
wesol pisze:
A to już nie moja głowa. Ja chciałem wymienić mu po koleżeńsku tylko za koszty oringow czyli koło 150zl z zaznaczeniem ze nie wiem czy pomoże. Wstawił do warsztatu i zapłacił za to samo 600.
wesol
Post autor: wesol » śr kwie 24, 2019 14:10
Jak gniazdo jest szorstkie to żaden nowy oring nie pomoże. Trzeba wypolerować ewentualnie roztoczyć i tulejowac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
