1.9tdi alh Ile koni bez FMIC
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » sob kwie 20, 2019 11:51
witam w związku z tym że pada mi powoli turbo i sprzęgło postanowiłem pozbierać troche gratów i pobawić się w robienie większej mocy, które z resztą i tak miałem w planach.
Przechodząc do rzeczy, modyfikacje które planuje to:
-wtryski 216
-turbo ARL
-sprzęgło na sztywnym kole od vr6
I do tego chip tuning i to na pewno modyfikacje które chciałbym zrobić na początku, ponieważ modyfikacje planuje zrobić dopiero jak pozbieram części żeby zrobić wszystko za jednym razem
myślę że wyjdzie to gdzieś w październiku albo listopadzie, i teraz pytania do was :)
1.Ile realnie jestem wstanie osiągnąć mocy na takim setupie? wiem że około 160-170 koni jest w zasięgu ręki przy wtryskach 216 tylko czy nie bedą już za słabe do takich mocy? :)
2.Wiem że do takich mocy potrzeba FMIC żeby motor nie spuchł ale specjalnie zaplanowałem sobie takie modyfikacje na jesień/zimę gdzie jest już chłodno, i teraz pytanie czy jak wycisne z tego kitu ile się da bez(tak jakby w samochodzie siedział FMIC) to czy wytrzyma od zime bez spadków mocy? na wiosnę dołożyłbym FMICa bo też trzeba odłożyc na to gotówke a nie chciałbym robić słabszego programu bez fmica i potem znowu jechać na program żeby go poprawiac pod większy intercooler :)
Jastrzab321
Re: 1.9tdi alh Ile koni bez FMIC
Post autor: Jastrzab321 » pn kwie 22, 2019 09:16
Nikt nic nie wie? :D
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 22, 2019 17:40
Ale kombinujesz jak nie wiem co. 160 km to max co ci pompa 10 podleje. Tu też nie chodzi o lato bo jak puścisz mogę z gazu to w dolocie będzie piekarnik jak nic nawet i wiosna czy jesienią. Załóż turbo i wtryski i nie rób jeszcze programu. Wstaw jednomas na g60 i potem ten fmic. Na koniec zrób chip.
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » śr kwie 24, 2019 07:54
A jakbym celował w moce rzędu 160km to wymiana IC na smic z ASZ cos by dała? :)
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob kwie 27, 2019 23:54
bez sensu robota. bez fmic będzie moc ale do pierwszego lepszego rozgrzania ic. Na trasie jeszcze ok. w mieście 3 razy depniesz i poczujesz odpływ koni. na hamowni po trzecim hamowaniu moc spadała z 170km na 120km. miałem wtedy gt22, 230, 11, zmaiana turbo na gtb2056vl i montaż frontowego IC przyniósł 216km bez spadków
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn kwie 29, 2019 12:28
Pierwsza rzecz po Czipie to montuj FMIC bo w tych silnikach chłodzenie seryjnego intercoolera to porażka
To samo u mnie w TDI AHF szukam teraz FMIC bo mam program który pompuje 1.4 bar na seryjnej turbinie i kilka razy po rozgrzaniu silnika jak przyśpieszę to spada moment obrotowy niesamowicie, seryjny intercooler nie daje rady nawet przy 0* celcjusza
pietera
Post autor: pietera » ndz maja 05, 2019 17:48
To może ja od siebie.
FMIC to daj jakiś większy frontowy i to nawet z zapasem to raz.
2 nie bierz g60 tylko od razu tarcza vr6 + kevlar Makland do tego docisk vw t4 lub PRAWDZIWY vr6 ( vw t4 2.4d to to samo - najmocniejszy docisk 228mm)
Potem turbo lepiej nie arl już one są zajeżdżone lepiej wydać ponad 1000 i mieć coś z gtb…
Ja na gtb 2056vb + 0.216 bosch (pompa 10mm) miałem 180km a gdybym dowalił 11mm to pod 200 by pykło :)
Aaaaa no po montaż 0.216 miałem w Ujjjjjj kopciucha i szybciutko sie spieniężyłem na fmic i po tym program był (same wtryski - 136hp wtryski +program 157hp wtryski + gtb2056 - 178hp
Aktualnie jest grubiej ale to nie o tym temat :D
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
Wróć do „TDI”
