owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Post
autor: owieczka » pn sty 28, 2019 11:13
Zrobiłem pomiar kompresji mojego leciwego AGRa, który po zimnych nocach odpala, ale lubi sobie zakopcić. Poniżej tabelka:
Kompresja na zimnym mieści się w przedziale 25-31 bar natomiast po dolaniu 5ml oleju do cylindra jest maksymalna. Jak to interpretować?
wesol
Post
autor: wesol » pn sty 28, 2019 12:30
A na ciepłym bez wlewania czegokolwiek jaką masz kompresję?
owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Post
autor: owieczka » pn sty 28, 2019 13:02
Tego nie sprawdzałem, ale sprawdzę pod koniec tygodnia. Generalnie jak już samochód odpalę po zimnej nocy to następne odpalania są już eleganckie. Jedynie te pierwsze odpalanie po dłuższym postoju przy niskich temp. jest takie nie ładne - czujć jakby obracał ze dwa razy wałem i potem cyk i zapalony, obroty silnika ustawiają się delikatnie ponad 1000. Przez chwile słychać klepiące popychacze po dosłownie chwili wszystko wszystko wraca do normy czyli 903 obr/min stabilnie i zero klepania popychaczy. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już super pali równiutko. Oczywiście rozrusznik robiłem, aku naładowany więc problemu z kręceniem nie podejrzewam. Jedynie tak jakby dwa razy obracał żeby złapać kompresje i za tym drubim obrotem dopiero się doszczelniał. Dlatego sprawdzałem kompresję na zimnym po nocy
wesol
Post
autor: wesol » pn sty 28, 2019 18:17
A jakiejś uszczelki pod głowicą nie miałeś wymienianej? Może ktoś założył gruszą.
Robekrobek
Post
autor: Robekrobek » pn sty 28, 2019 20:47
Jeszcze w normie masz kompresje
owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Post
autor: owieczka » wt sty 29, 2019 10:15
Samochód można powiedzieć znam od momentu wyjazdu z salonu. Jeżdżę nim od 12 lat wcześniej od nowości jeździła nim moja ciocia. Aktualnie ma 303000 tkm nic nie było robione przy silniku.
Robekrobek
Post
autor: Robekrobek » wt sty 29, 2019 15:56
Ja ostatnio robilem sławetną plukanke silnika ropą. I wszystkie syfy ruszyły. Jakby cisnienie do 28 skoczylo
owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Post
autor: owieczka » wt sty 29, 2019 16:04
Tzn. wlałeś zamiast oleju ropę i dałeś mu pochodzić? A jak mierzyłeś kompresję?
Robekrobek
Post
autor: Robekrobek » wt sty 29, 2019 17:51
Cisnieniomierz do oleju. Pol litra nafty do oleju i 10 min potem 2.5 litra oleju i 10 minut i znow jeszcze 2 razy po 2.5 litra ropy i po 10 minut. Olej po 1000km jeszcze przepuszcza swiatlo
Robekrobek
Post
autor: Robekrobek » wt sty 29, 2019 17:53
Kompresja na cieplym wykrecilem swiece i po kolei po 3 pomiary po jednym cylindrze. Srednia potem. Oczywiscie na polsyntetyku juz w silniku
owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Post
autor: owieczka » czw sty 31, 2019 09:20
A jaki masz silnik? Ja jurto zrobię kompresje na ciepłym dla porównania
owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Post
autor: owieczka » pn lut 04, 2019 09:01
Zmierzyłem jeszcze kompresję na ciepłym - dwa pomiary na każdy cylinder
Kompresja zbliżona do wartości, które uzyskałem na zimnym po nocy. Także wydaje się być wszystko ok?
Robekrobek
Post
autor: Robekrobek » sob kwie 20, 2019 11:31
Ile razy mierzysz i jak.
wesol
Post
autor: wesol » sob kwie 20, 2019 20:08
Jest okej. Nie szukaj problemu gdzie go nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
