[TDI PD] Przeczytaj to może spotkać i ciebie - cieknąca turbina
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » śr kwie 10, 2019 17:22
Witam, czy można jeździć z cieknącą turbina od zimnej strony ?? Taka diagnoza została postawiona u mnie w golfie 5 silnik 1.9 tdi 105 km - od wymiany do wymiany oleju (9-10 tys) nie dolewam praktycznie nic oleju (może 100-200 ml), cały czas trzyma stan, nie ma żadnych problemów z DPF.
muszkatobiasz
[TDI PD] Re: Przeczytaj to może spotkać i ciebie - cieknąca turbina
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 10, 2019 23:44
olej jest zawsze to jest olej z odmy inaczej ubywało by oleju w silniku
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw kwie 11, 2019 08:01
Czyli mam sie tym nie przejmować ?? Olej przecieka, kapie na osłonę silnika ale wcześniej na przewody i rury
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 11, 2019 23:53
jeszcze napisz z którego węża leci z tego od filtra powietrza czy z tego co pompuję już do silnika
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » pt kwie 12, 2019 11:31
Teraz nie mam możliwosci sprawdzenia na kanale, ale domniemam ze jesli leci od tego co idzie od filtra powietrza to jest olej z odmy a co jeśli leci z węża pompującego do silnika?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt kwie 12, 2019 23:12
nic jeśli leci z drugiego węża to jest ten sam olej,pytam bo trzeba dokręcić opaskę i będzie ok
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » ndz kwie 14, 2019 11:01
muszkatobiasz pisze:
Może i racja, bo dzisiaj zajrzałęm pod maskę i zauwazyłem ze rura w dolnej czesci (zaznaczone na zdjeciu czerwona strzałka) jest brudna od oleju, a jest to za metalowa opaską, jutro postaram sie wstawic zdjecia jak to wyglada spod spodu auta. Póki co ta rure wytarłem szmatka i zobaczymy co będzie. Ten olej to brałby się z odprowadzenia odmy ?? (zielona strzałka)
