1.4 16v klekotanie
luckyboy
Silnik: BCA
Re: 1.4 16v klekotanie
Post autor: luckyboy » wt kwie 02, 2019 09:18
Na co Ci takie oleje? Lepiej kup lepszą kiełbasę Ja leje Maxlife 10w40 i bierze go najmniej.
Miquel
Post autor: Miquel » wt kwie 02, 2019 10:00
10w40? Dopłacę 50zł i mam niezły syntetyk. Poza tym to nie jest olej pod ten silnik biorąc pod uwagę zamarzającą odmę.
Ps: przejechane 210tyś i nie bierze oleju.
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » wt kwie 02, 2019 10:39
Moje 10w40 to też syntetyk HC.
Miquel
Post autor: Miquel » wt kwie 02, 2019 15:06
Z 5w30 schodzę na 5w40 potem może 5w50 lub 10w40 zobaczę
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » wt kwie 02, 2019 15:09
Na 5w50 będziesz miał większe ciśnienie oleju na obrotach jałowych.
Zdylu
Post autor: Zdylu » wt kwie 02, 2019 18:43
Owalizacja tłoków, stąd klekotanie(znajdziesz filmiki na YT). Żonglowanie olejami tutaj nic nie pomoże. Ja zrobiłem na tym klekoczącym silniku jak na razie 70 tys. km i nie rozleciał się póki co. Jeździć i się nie przejmować :grin:
Miquel
Post autor: Miquel » wt kwie 02, 2019 19:50
Na 90% klepanie z głowicy. Poza tym tłoki są za krótkie i ew. obijają o tuleje lub luzy na sworzniach, chyba to miałeś na myśli.
Zdylu
Post autor: Zdylu » wt kwie 02, 2019 20:11
Tutaj w tym filmiku jest wszystko dobrze przedstawione.
Miquel
Post autor: Miquel » czw kwie 04, 2019 22:55
Ta, przedstawione jest zupełnie coś innego.
Zdylu
Post autor: Zdylu » sob kwie 06, 2019 09:43
Rozwiń. Pod hasłem piston slap znajdziesz w internecie więcej info, niekoniecznie tylko w Golfach. Problem tego silnika powinien być przypięty w tym dziale albo na głównej :bigok:
Miquel
Post autor: Miquel » pn kwie 08, 2019 17:53
Zdylu pisze:
Cieszy mnie zainteresowanie, ale nie wydaje mi się, żeby w głowicy znajdowały się tłoki.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 18, 2022 20:30
Odkopię nieco temat z zapytaniem o doświadczenia z tym środkiem....
https://liquimoly.sklep.pl/383-stop-wyc ... o-03l.html
Miał ktoś do czynienia z nim? Wart tego dodać czy lepiej wymieniać w ciemno uszczelniacze zaworów....
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » pt sie 19, 2022 14:00
Uszczelniaczy zaworów nie naprawi, ale miskę olejową u mnie uszczelnił.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 19, 2022 16:29
Ciekawe jak z pokrywą wałków rozrządu. Czy jest w stanie uszczelnić wyciek oleju na świece. Czy już trzeba zwalać wszystko i robić kompleksowo. Gdzieś tu już zaczyna się kalkulacja ekonomi naprawy silnika w 21 - nim aucie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
