Krańcówka maski i czujnik poziomu oleju
JAnek1511
- Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
- Silnik: ASZ
Witam. Mam problem z czujnikiem otwarcia maski i prawdopodobnie z kablami czujnika poziomu oleju. Gdzie znajde jakis schemat instalacji gdzie jest opisane gdzie idą kable z tych czujników? Ewentualnie czy ktoś wie dokąd podążają te kable z krańcówki maski i czujnika bo mikrostycznik sprawny i czujnik na 99% tez.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Re: Krańcówka maski i czujnik poziomu oleju
Dziekuje bardzo
czujnik poziomu oleju idzie do tej samej kostki ? Tez jest tam pokazany?
czujnik poziomu oleju idzie do tej samej kostki ? Tez jest tam pokazany?-
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Czujnik znalazłem a jakim symbolem oznaczony jest mikrostyk w zamku maski? Nie moge go odnalezc
Będzie to S23 ?
Będzie to S23 ?
Robekrobek
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Nie mam czym tego sprawdzicRobekrobek pisze: ↑pt mar 29, 2019 08:54Sprawdz czy podaje czujnik sygnal prostokatny
O taki jak na zdjęciu
Robekrobek
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Oczywiście oscyloskop kupi w każdym motoryzacyjnym bądź w kiosku ruchu.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Po sprawdzeniu komputerem stale wyskakują 2 błędy:
00562 - sensor for oil level/temperature (G266)
30-00- open or short to B+
18062 - please check DTC Memory of instrument
cluster P1654 - 35-10 - intermittent
Jak rozumiec to 30-00 i co oznacza ten drugi blad?
Bloki mierzone Zestawu wskaźników (Adres 17)
Grupa 03
Gdy istnieje usterka w systemie po włączeniu zapłonu miga przez 5 sekund lampka sygnalizacyjna poziomu oleju.Pole 2 - Poziom oleju silnikowego. Zakres: Prawidłowy/ Nieprawidłowy
Pole 3 - Temperatura oleju silnikowego. Usterka sygnalizowana wyświetlaną temperatura 155°C
