Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
barszczyk_84
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: barszczyk_84 » czw mar 21, 2019 20:43
Panowie jak ściągnąć to zabezpieczenie żeby wyciągnąć sam bendiks i włożyć nowy??Obrazek
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt mar 22, 2019 08:46
To jest taki kapsel. Włóż cienki śrubokręt płaski w szczelinę i go wyjmij. To jest kapsel w stylu tych które masz na tylnych piastach założone ( te które zakrywają łożysko piasty).
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt mar 22, 2019 11:02
G0 Karcio pisze:
pt mar 08, 2019 11:59
Cześć koledzy. Poszukuję kogoś kto dysponuje schematami (tylko USA) do Golfa IV, Jetty IV, Passata B5. W sumie interesuje mnie jeden układ. Na necie niczego nie znalazłem. Jeśli ktoś ma proszę o odzew.
pisz na priv albo tutaj co potrzebujesz, zobacze czy bede w stanie pomoc :pub:
Chrzanek` pisze:
pt mar 08, 2019 17:37
Ponawiam temat. Szukam osoby, która ma mk4 w 4motion. Potrzebuję namiaru na wypłenienie do koła zapasowego.
Czyli tego styropianu, w którym są m.in lewarek, klucz, ucho etc. Tak jak wspomniałem, chodzi o 4x4. Więc
jest to dość mały raczej styropian i płytki, bo w zapasie leży koło dojazdowe 18". POZDRAWIAM :)
przypomnij mi sie w weekend to spojrze u siebie :bigok:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » wt mar 26, 2019 14:19
Potrzebuje rady, posiadam licznik z passata z 9 na końcu (z najnowszym softem) i zamontowałem sobie czujnik zapięcia pasów u kierowcy i pasażera. Wybrałem sobie opcje ta europejska czyli ze jak włączę zapłon to pika 6 sekund i jest informacja o pasach na fisie, gdy jadę ponad 10 km/h to pika przez 90 sekund. Chciałbym się dowiedzieć czy da się w eepromie wyłączyć to pierwsze pikanie 6 sekundowe na zapłonie, trochę jest to wkurzające gdy pasażer wsiada i nie zapiol jeszcze pasów.
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » czw mar 28, 2019 11:46
Panowie potrzebuje przerobić taki łącznik, żeby z jednej strony była normalna rura a a drugiej szybkozłączka. Może występował taki wariant?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » czw mar 28, 2019 15:01
owieczka Kiedyś dla kolegi coś takiego montowałem w ASV przy konwersji na turbo ARL
https://allegro.pl/oferta/przejsciowka- ... 6832112329
To co szukasz pewnie jest gdzieś przy IC? Pozostaje tylko kwestia średnicy, ale może coś dobierzesz :pub:
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » czw mar 28, 2019 22:38
Potrzebuje połączyć plastikową rurę dolotową na szybkozłączkę idącą do kolektora dolotowego z intercoolerem pod prawą lampą. Tylko rura plastikowa jest na szybkozłączce a cooler nie. oryginalnie jest tam właśnie taki łącznik jak na zdjęciu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 28, 2019 23:08
Panowie...od ponad roku mam ciągłe problemy z kontrolką braku płynu do sprysków. Żeby dostać się chociażby do wtyczki to muszę zrzucać zderzak (mógłbym zdemontować zbiorniczek ale ze zderzakiem idzie sprawniej) więc nie często tam zaglądam...jak już zajrzę, to dosłownie na pół dnia jest spokój. Ostatnio zauważyłem że jeden "bolec" czujnika pokrywa się rdzawym nalotem...i pytanie dlaczego tak się może dziać? Mogę wymienić czujnik na nowy...ale nie chciałbym go doprowadzić do podobnego stanu...aczkolwiek nie wiem na 100% czy to jest przyczyną świecenia kontrolki.
Płyn to zawsze jakiś koncentrat + woda destylowana...
dany_47
Post autor: dany_47 » pt mar 29, 2019 08:11
A nie za mocny robisz roztwór? Może ten koncentrat żre czujnik....?
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 29, 2019 12:25
Robię na -5 stopni chyba stosunek 1 do 4...a z tego co pamiętam można nie rozrabiać i jest do -30 ...takze to nie to
dany_47
Post autor: dany_47 » pt mar 29, 2019 12:30
No z jakiegoś powodu jednak go żre. Albo czujnik sam w sobie jest lichy albo to co lejesz to jakiś kwas i go trawi. Innej opcji nie ma
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt mar 29, 2019 16:35
Jest inna opcja. To są elektrody ( jakby nie było jest tam napięcie, a za tym i jakiś prąd leci). Ja bym powiedział, że to po prostu się pokrywa jakimś związkiem który jest w składzie płynu. Jeśli by żarło to musiałyby powstać wżery (choćby mikro ale to powinno dać się wyczaić pod lupą). Ten sam problem potrafi występować w zbiorniczkach płynu chłodzącego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 29, 2019 17:35
Czyli co...zmiana płynu czy czujnika?
Za tydzień będę w PL to wezmę czujnik z jakiegoś innego auta i sprawdzę co i jak przy najbliższym zrzucaniu zderzaka. Błahostka a drażni...przy każdym włączeniu zapłonu i później przy zamknięciu drzwi piszczy i kontrolka wali po oczach. Nie po to montowalem żeby to teraz wyłączyć :banghead:
Czyszczenie drobnym papierem czy szczotką drucianą nie powinno szkodzić?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt mar 29, 2019 18:10
Zaszkodzi. Zetrzesz powłokę zabezpieczającą
Wróć do „Kąciki”
