[mk7] Adaptacja, kodowanie oświetlenia przestrzeni nóg
Kastom
Post autor: Kastom » pn mar 25, 2019 21:46
Witam,
na wstępie chciałbym się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post i temat na forum ;-)
Mam mały problem z adaptacją, kodowaniem lampek oświetlenia nóg w Golf 7 Variant po lifcie.
Lampki led zamontowałem z Aliexpress. Podpięte pod aku świeciły.
Po adaptacji, którą znalazłem na you tubie, w menu pojawiła się opcja podświetlenia wraz z regulacją.
Niestety lampki nie działają.
Moduł jaki jest w samochodzie to 5Q0937086BL
Lampki + wpięty pod wtyk C pin 72, masa po nakrętkę do karoseri.
Po przeprowadzeniu adaptacji, i przejściu do kodowania VCDS pokazuje komunikat " ten moduł nie wymaga kodowania"
Jeżeli ktoś, jest mi w stanie pomóc będę bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Tomek
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[mk7] Re: Adaptacja, kodowanie oświetlenia przestrzeni nóg
Post autor: flo89 » wt mar 26, 2019 19:11
Polaryzacja dobra? Ledom nie jest obojętne gdzie plus i minus. Adres wtyczki dobry, zatem powinno działać.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Kastom
Post autor: Kastom » wt mar 26, 2019 21:46
Dzięki za odzew,
Polaryzacja dobra, pod warunkiem że moduł steruje plusem. Jeżeli moduł steruje masą to jest źle.
Chińczyk wprawdzie zamienił polaryzację, i masę ustawił na pin a kabel plusowy z oczkiem.
Zamieniłem, podłączyłem i nic.
Dziwne jest to , że nie ma możliwości długiego kodowania.
Możliwe, że w tym module robi się to tylko poprzez adaptację?
A i jak ewentualnie sprawdzić czy moduł obsługuje funkcję podświetlenia? Jest możliwe że nie?
Tomek
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt mar 26, 2019 23:42
Sterowanie plusem, standardowo. Każdy bcm w mk7 obsługuje podswietlenie ale trzeba je włączyć jeśli nie było fabrycznie. Jak to możliwe nie nie ma długiego kodowania? Oczywiście że musi być. W adaptacjach tego nie znajdziesz. Może masz za stary vcds?
Kastom
Post autor: Kastom » śr mar 27, 2019 22:00
Jeżeli sterowanie plusem to jest ok.
Jeżeli każdy moduł obsługuje to też ok.
Co do braku kodowania tego modułu
Wiesz o co tu chodzi i gdzie jest problem?
VCDS wersja 18, goście z tego co widzę ogarniają wersjami 12.
Z tego co wszędzie widzę bez kodowania się nie obejdzie, tylko co tu się wyprawia z tym modułem :shock:
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr mar 27, 2019 22:13
Bzdura... Nowe bcm robi się dopasowaniem
Kastom
Post autor: Kastom » śr mar 27, 2019 22:42
Czyli nie przez kodowanie?
Wiesz co po kolei trzeba zrobić?
W internetach nic nie mogę znaleźć.
Wszędzie adaptacja i kodowanie.
Wróć do „Style”
