[TDI] Skacząca dawka i nierówna praca silnka
Hurox
Post autor: Hurox » ndz mar 10, 2019 11:57
Witam, golf 3 1.9 tdi, silnik chodzi nierówno na wolnych obrotach, w vagu zaobserwowałem skacząca dawkę paliwa. W wezyku pojawiają się pęcherzyki powietrza lecz odpowietrzanie nie pomogło, gdy pompuje gruszką paliwo do pompy to zaczyna równo pracowac, założyłem nowy filtr paliwa. Dodam że samochód jest po programie oraz ma założone wtryski 216 i pompę afn. Wcześniej zaczął tak chodzić gdy przestawił mi się rozrząd i zaczął dymic na biało, wcześniej było wszystko ok a potem pojawił się problem z nierówną pracą silnika. Wymieniłem silnik ponieważ były pogiete zawory i na tym silniku również tak chodzi.
wesol
[TDI] Re: Skacząca dawka i nierówna praca silnka
Post autor: wesol » ndz mar 10, 2019 13:11
Metr wężyka weź i podepnie z butelki zasilanie paliwa do pompy. Bez filtra. Drugi metrowy wężyk podepnij jako powrót z pompy do butelki. Wtedy odpal auto i obserwuj czy są objawy.
Hurox
Post autor: Hurox » wt mar 19, 2019 20:19
Okazało się że były wtryski poluzowane i przez to zapowietrzal sie układ, lecz dawka nadal skacze. Może to być wina nastawnika? Wtryski zmieniłem na mniejsze i jest lepiej lecz nadal silnik nierówno pracuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
