Ile da się wyciągnąć z 1,2tdi 2012 cfwa?
hanys
Post autor: hanys » wt mar 12, 2019 17:10
Witam .
Jestem w momencie zmiany mojej Ibi asv 140km na coś większego .Jedyna opcja to Ibiza kombi z 2012 roku ,1,2 TDI 75km o oznaczeniu cfwa.
Pytanie ile z tego silnika da się wyciągnąć mocy samym czipem ,standard to około 100km ale to i tak mało.
Jeżeli o mnie chodzi jeżeli da się wyciągnąć 120 koni i skutkiem będzie krótsza żywotność turbiny to jestem w stanie to zaakceptować tylko pytanie czy inne graty mają wystarczającą wydolność ( wtryski ,IC,wydech ) .
Chciałbym wypowiedzi osób które to robiły ,a nie teoretyczne gdybanie :bajer:
AndrzejP4
Re: Ile da się wyciągnąć z 1,2tdi 2012 cfwa?
Post autor: AndrzejP4 » wt mar 12, 2019 19:36
Na seryjnym osprzęcie wyciągniesz 95-100km
Jeżeli chcesz więcej to konieczna jest zmiana turbiny na BV35
Wtryski do zmiany na większe. Seryjnie masz 360tki, a potrzebujesz 560.
Najpierw kup auto z silnikiem, potem zastanów się nad modami.
hanys
Post autor: hanys » wt mar 12, 2019 23:27
A pełne oznaczenia turbiny i wtrysków masz może ? P&p ?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » czw mar 14, 2019 08:22
A nie ma czegos z normalnym silnikiem :) na spokojnie poszukaj :) bo to ze moze miec po chipie 90-100KM ale to nadal 1.2 i lekkie obciazenie i nie bedzie tych KM
hanys
Post autor: hanys » czw mar 14, 2019 08:40
Problem w tym że mieszkam w NL ,1,2tdi kosztuje 4k euro ,z przebiegiem koło 200, 1,6tdi z przebiegiem minimum 250 kosztuje minimum 6k euro , i teraz szansa że i w jednym i drugim wtryski i turbo zaczną szwankować jest spora ,więc lepiej taniej kupić auto a
do tego nowe większe turbo i wtryski , i mam prawie pewność że to hula , a dlatego Ibi bo jest lekka a tu jest podatek zależny od wagi auta, mogę łyknąć focusa ,albo astrę ale to już jest 20 do 30e więcej na miecha , ale po prostu nie chce płacić więcej za coś czego tak naprawdę nie chce ( czytaj nie vaga ),
Tylko pytanie co z blokiem w 1,2tdi ,czy wytrzyma na dłuższą metę 120 kuca bo że to kultury nie ma wcale to wiem 🤨
hanys
Post autor: hanys » wt gru 31, 2019 22:18
No i stało się ,stałem sie posiadaczem Ibizy ST 2011 z silnikiem więc temat wraca.Wiec pytanie jak odporne są te bloki?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 01, 2020 16:36
Blok jak blok ale te silniki to chyba cierpiały na pojawiający się luz wzdłużny wału korbowego...
hanys
Post autor: hanys » śr sty 01, 2020 18:17
Ok, a tak z własnego doświadczenia jak często uszkodzeniu ulegają same bloki i głowice ?Bo wtryski, turbo, EGR i DPF to wiem że kupa (DPF i egr mam z głowy bo po zakupie okazało się że są wypisane w kompie i opróżniony dpf :-) ).Kupiłem auto z tak zwanym tuning boxem ale dzisiaj go odłączyłem i auto chodzi tak samo jak nie lepiej .Więc lada moment prawdziwy czip ,tu sa w tej chwili dostępne maksymalnie 105km i 230nm. Chyba ze poszaleje i wyłoże wiecej , zrobie z hamownią i lekko poza bezpieczne parametry .
Tak na marginesie jakie jest cisnienie doładowania standardowo w 1.2 tdi ? 1,2 bara ?
hanys
Post autor: hanys » pt sty 03, 2020 00:31
Dla informacji dzisiaj po czipie z hamownią, 108 kuca i 220 niuta . :bigok:
Wróć do „TDI”
