MK4 Auto czasami samo sie zamyka
JAnek1511
- Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
- Silnik: ASZ
Witam, mam taki problem że czasami auto lubi samo sie zamykać. Przykładowo stoje na parkingu pod biedra, zajezdzam wózkiem pod bagażnik, otwieram auto, bagaznik i gdy laduje do niego to auto sie zamyka. Kluczyk mam w kieszeni i na 100% nie nacisnąłem przycinku na nim. Moze to być wina slabego akumulatora? Czasami zdaza sie tez gdy jadę rano do roboty ze przygasają mi na chwile przednie lampy. Jeszcze jeden problem dotyczy akumulatora. Przykład: jade na weekend do Bielska z okolic Tarnowskich gór wiec okolo 120km i na następny dzień rano czy po południu auto zdechło... wszystko było powyłączane, radio wyłącza sie gdy wyciągam kluczyk, swiatła zawsze wyłączam. Co moze byc przyczyną tych problemów. Dodam jeszcze ze mam w bagazniku paski ledów podłączonych pod lampke bagaznika i zdaża sie tak ze albo mrugają, albo wgl sie nie włączają.
Re: MK4 Auto czasami samo sie zamyka
Upływność sprawdź. Puszkę na aku też.
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Sprawdź ile prądu pobiera samochód gdy jest wszystko wyłączone. Najlepiej zrób tak otwórz maskę i amknij samochód poczekaj chwile żeby wszystko się powylaczalo do końca i zmierz ile amper pobierają podzespoły. Ja mam naprzykrzać taki problem ze alternator pobiera mi 3A, chyba przez uszkodzony regulator napięcia i jedna noc wystarczy żeby auto było rozładowane, dlatego narazie odłączam alternator od Alu gdy samochód stoi.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Dzisiaj bede wszystko mierzył tylko jak znajde winowajce skoro ten problem nie zdaza sie za kazdym razem.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jezeli chodzi o zamek to zapewne masz tak ustawiony ze ma sie zamknac jezeli nie otworzysz drzwi (nie reaguje na otwarcie bagaznika)(takie zabezpieczenie przed przypadkowym rozryglowaniem drzwi). Przygasanie swiatel przy obciazeniu to chyba taki urok tych aut...bo podobny problem zaobserowalem w mk4 kumpla jak i w dwoch lupo. Jezeli chodzio aku to sprawdz miernikiem jakie masz ladowanie przy wylaczonych odbiornikach.
Ostatnio zmieniony wt mar 12, 2019 21:03 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Stan aku po 8 godzinach postoju 12,3V, na uruchomionym 14,4V.bolo9823 pisze: ↑pn mar 11, 2019 17:04Sprawdź ile prądu pobiera samochód gdy jest wszystko wyłączone. Najlepiej zrób tak otwórz maskę i amknij samochód poczekaj chwile żeby wszystko się powylaczalo do końca i zmierz ile amper pobierają podzespoły. Ja mam naprzykrzać taki problem ze alternator pobiera mi 3A, chyba przez uszkodzony regulator napięcia i jedna noc wystarczy żeby auto było rozładowane, dlatego narazie odłączam alternator od Alu gdy samochód stoi.
Odpiąłem kleme minus i zmierzyłem miernikiem przepływ amperów i z tego co zauważyłem to najpierw skakało w okolicach 0.30 - 0.40 i za chwile spadło do 0.02A. Dokręciłem mocno obie klemy tak dla pewności i sprawdzilem wszystkie bezpieczniki. Nie znam się więc chyba wszystko jest ok.
Zabrałem się za lampke a dokladnie te ledy w bagażniku wiec rozebralem tapicerke tylnej klapy i prawdopodobnie znalazłem problem a mianowicie wtyczka na zamku aż zielona xD
Ku mojemu zdziwieniu ledy zaczeły świecić
A co do tego ile pobierają podzespoły to raczej nie dowiem się co rozładowuje mi akumulator jeżeli dzieje się to tylko czasami a nie cały czas.
Wybacz ale nie zrozumiałem o co chodzi z tym otwarciem bagaznika o którym mówisz. Co do przygasania to przygazowałem przed wjazdem do garażu i po puszczeniu gazu swiatła właśnie przygasły ale było moze tak z dwa razy.
- Mavrick
Otwarcie klapy nie jest traktowane jako otwarcie pojazdu dlatego jezeli rozryglujesz auto i otworzysz tylko bagaznik centralny zarygluje drzwi po bodajze 20 sekundach. Jest to opcja programowalna. Mozesz np zrobic tak ze centralny zarygluje drzwi po odpaleniu silnika i rozrygluje po zgaszeniu.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
W takim razie dlaczego wcześniej tego nie było ? dzisiaj robiłem z klapą bagażnika i auto się nie zamknęło. Raz zamyka a raz nie.Mavrick pisze: ↑wt mar 12, 2019 21:17Otwarcie klapy nie jest traktowane jako otwarcie pojazdu dlatego jezeli rozryglujesz auto i otworzysz tylko bagaznik centralny zarygluje drzwi po bodajze 20 sekundach. Jest to opcja programowalna. Mozesz np zrobic tak ze centralny zarygluje drzwi po odpaleniu silnika i rozrygluje po zgaszeniu.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
A da się to jakoś wyłączyć czy raczej nie xD
Raz mi sie zdarzyło że włączył mi sie alarm pod sklepem jak grzebałem w bagażniku.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lepiej usunąć usterkę...albo wadliwy zamek albo wiązka idąca do klapy bagażnika
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Moja siostra ma takiego złośliwego, wrednego i czarnego mk4, który potrafił zamknąć się nawet z odpalonym motorem i to akurat mi!
Nie pomagało ciągłe grzebanie w zamkach lub ich wymiana. Cały czas waliło błędami i zamykał się.
Sprawę rozwiązał swap wnętrza skórzanego wraz z elektryką szyb, co niosło ze sobą konieczność wymiany modułu komfortu. Zamki zostały te same, a auto przestało się zamykać.
Ciekawe, nie?
Ciekawe, nie?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Też tak miałem...zamknął sie odpalony a ja 5km od domu gdzie był drugi kluczyk. Kiedy zamyka się odpalony to winny jest albo zamek kierowcy albo pasażera ( musi być master aby zamknąć auto) ewentualnie wiązka bagażnika.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Jak na razie samoczynne zamykanie ustało ale nie wiadomo na jak długo. Mam za to kolejny problem
wsiadam rano do gofera a tu razem z piszczeniem inspekcji serwisowej zaswieciła mi sie ikonka manierki z olejem i komunikat "Olsensor werkstatt" ktory poświeci przez pare sekund i gaśnie. Co najciekawsze jak otworze maske to ikonka sie nie pojawia
wydaje mi sie ze nie ma to nic wspolnego z inspekcja i tym ze musiałbym już wymienić olej
Gdzieś wyczytałem ze moze to mieć cos wspolnego z czujnikiem otwarcia maski a na jakimś filmiku widzialem że gosciu wyszedl, pogrzebał coś przy zatrzasku przy grilu i przestało mu swiecić
