[mk4] Dym z nawiewu
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Miquel
[mk4] Dym z nawiewu
Post autor: Miquel » ndz mar 10, 2019 08:36
Witam,
ostatnio jadąc usłyszałem jakiś huk z auta, ciężko powiedzieć z której strony, jakby coś rozerwało. Od tego momentu jak włączę ogrzewanie(leci ciepłe powietrze) to leci dym z nawiewu(momentalnie zaparowane i tłuste szyby) i czuć zapach spalenizny. Poza tym ubywa płynu, w 1 dzień cały zbiornik, ale pod autem ani w środku nie ma żadnych śladów wycieku. Co to może być, nagrzewnica?
Klima działa normalnie.
władek111
[mk4] Re: Dym z nawiewu
Post autor: władek111 » ndz mar 10, 2019 08:39
Czeka ciebie raczej wymiana nagrzewnicy.
Miquel
Post autor: Miquel » ndz mar 10, 2019 16:41
Kupić nagrzewnice to jest nic, ile będzie kosztować wymiana 300/400zł?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » ndz mar 10, 2019 20:40
Nie wiem ile to w złotówkach ale mnie to kosztowało prawie 10 godzin pracy, i mimowolne skurcze mięśni dłoni od sciskania śrubokręta po tylu godzinach. Ale da się samemu, trzeba spuścić czynik od klimy jak już będziesz chciał oddzielić deskę od auta...
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 10, 2019 22:43
jak z klimą to musisz jeszcze zrzucić czynnik a potem nabić
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Miquel
Post autor: Miquel » wt mar 12, 2019 00:32
Ok, za całość ~500
Tylko pozostaje pytanie, czy to normalne, że ją rozerwało?(usłyszałem jak strzeliła)
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt mar 12, 2019 14:53
Pod wpływem zmiany temperatury wytwarza się niewielkie ciśnienie, zatem jeśli był jakiś słaby punkt to mogłeś usłyszeć strzał. Mógł np puścić jakiś lut...
Miquel
Post autor: Miquel » czw mar 14, 2019 10:49
Oks. Można zamknąć
Fataz
Post autor: Fataz » pn mar 14, 2022 22:48
Nie trzeba zamykać. Dzisiaj mnie to spotkało.
120 km/h na budziku - AOW obok wyprzedzany TIR - skrajny lewy pas - i w tym momencie trafia nagrzewnicę -specyficzny strzał z sykiem.
Dekompresja w mniej jak 3 sekundy - w kabinie sauna parowa poziom HARD - wszystkie szyby pełne zamglenie - widoczność ZERO kompletne. W lusterku wstecznym nawet nie widziałem siedzeń z tyłu
Szybkim ruchem przejechałem dłonią po szybie czołowiej i pasażera przy lusterku. Ledwo co się dało dostrzec i zmienić pasy do awaryjnego.
Dobrze że wozi się trochę płynu i dobrze że dało się wypiać nagrzewnicę na wężach z obiegu bo lipnie by to było
Żyję chodź niewiele brakowało żeby się potłuc z innymi uczestniakmi ruchu.
Wszystko poklejone na podłodze, zalane płynem chodniki, potencjometr pedału gazu gdzie nawet błędy mi wywalał.
Jak oglądam filmy ile to jest roboty żeby to wymienić to klne w niebiosa
Majster06
Auto: VW Golf V 1.6 2007
Silnik: fsi
Post autor: Majster06 » wt mar 22, 2022 15:03
No stary powiem Ci że nie zazdroszczę, ani przeżycia z trasy ani wymiany jej.
grg474
Post autor: grg474 » śr mar 23, 2022 22:43
ostatnio wymieniałem deskę w borze (airbagi strzeliły koledze) to 1 godzina i była przełożona (koledze mówiłem że w 3 to zrobimy), czyli jak wiesz jak w 3 godziny by się uwinął
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
