[Inny] 2.0 TDI BKD nierówna praca na zimnym silniku
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » sob lut 09, 2019 22:25
Witam,
Mam taki problem w moim Leonie BKD z 2006r.
Otóż po odpaleniu silnik chodzi normalnie, ale powiedzmy po paru minutach zaczyna chodzić delikatnie nierówno, spalanie skacze wtedy z 0,4 na 0,5
Podłączałem VAG'a to na obrotach pokazuje skoki z 819 na 840, bipy są ok, potem jak się już trochę zagrzeje, to chodzi równo.
Dzieję się to w sezonie zimowym, jak jest ciepło to nie zauważyłem tego problemu. Przestawiłem kąt synchronizacji z +1 na -1.5, ale nic nie pomogło.
Będę wdzięczny za jakieś porady!
lukas1305
[Inny] Re: 2.0 TDI BKD nierówna praca na zimnym silniku
Post autor: lukas1305 » czw lut 14, 2019 00:16
Mam identycznie jak Ty,odkąd go kupiłem.........., zrobiłem 100 tyś.pompki w gr.013 w ok.0+/-0,15(max) bipy do 20 gr.018 0 nie ruszam jak nie śmierdźi wiecej,bo sie nic nie dzieje......
Zapomniałem dodać, że synchro miałem zawsze na - 1i też były te objawy, teraz mam - 2
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2019 12:43 przez lukas1305, łącznie zmieniany 1 raz.
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » czw lut 14, 2019 12:27
U mnie grupa 013 od ok. 0 do 0,50, a bipy max do 20
Dodam jeszcze, że na kącie synchro +1 zimą zaraz po odpaleniu telepał przez kilka sekund, jakby na wszystkie gary nie palił. Po przestawieniu na kąt -1,5 + zrobieniu bezpośredniej płukanki liqui moly teraz po odpaleniu chodzi od razu równo.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 15, 2019 18:43
podkręć RPM jałowego do 900 to będzie mniej odczuwalne
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » pt lut 15, 2019 20:01
"zabawa" wałkiem ale tylko wydechowym załatwi sprawę - niestety zostaje tylko metoda prób i błędów. miałem tak w BRF. Oczywiście przestawiamy o milimetry.
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » pt lut 15, 2019 20:48
Na razie podniosłem obroty z 819 na 840, ale chyba już nie będę tego ruszał.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 15, 2019 23:04
Sander pisze:
ja w Mk5 podniosłem do 900, było znacznie mniej osczuwalne
