[mk2]Ułamana koncowka rurki. Ta gdzie bagnet wchodzi...
przy wyciaganiu bagnetu pekła ta koncowka od rurki w ktorą owy bagnet wchodzi. Mozecie mi powiedziec gdzie taki dokupic w wawie, jaki bedzie koszt, i czy to co zostalo mozna jakos zjdac bez uzycia noza.
I w koncu czy po potraktowaniu tego duza iloscia prowizorki, czyli tasmy izolacyjnej dojade jutro do jakiegos sklepu (okolo 15km) w celu nabycia owego ustrojstwa?
POMOCY!!!
Pozdr
MC
POMOCY!!!
Pozdr
MC
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
Mathi
- kamillotop
- Paweł Marek
Mariusz D.
- micab
nie wiem czy ten plastik w każdym silniku jest taki sam, ale np. do mk3 są na allegro nówki za 3zl
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 23:29 ]
tutaj link --> http://moto.allegro.pl/item135075265_ob ... 2_70_.html
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
podałeś link na aukcję w aukcji gość napisał że pasuje m.in. do PASSAT 2+3+4micab pisze:nie wiem czy ten plastik w każdym silniku jest taki sam, ale np. do mk3 są na allegro nówki za 3zl![]()
ja się tym zasugerowałem i na szrocie przy okazji jak kupowałem rączkę drzwi
gościu mi wyciągnął z drugiego paska benzyniaka i nie pasuje
czy to ma znaczenie czy nie
że ta z aukcji na 100% będzie pasować do golfika u Mathi
przegląnąłem ofertę intercarsa
i teraz wiem że do Diesli sa inne tuby
nijou dzięki za poniżej podaną stronkę
Ostatnio zmieniony wt paź 17, 2006 10:36 przez RobertP, łącznie zmieniany 2 razy.
W Intercarsie dałem za to cudo 2,87 zł. Nazywa się toto "Tuba miarki poziomu oleju"
Producent - FEBI, opis masz pod tym linkiem.
pzdr > nijou
z katalogu w intercarsie wychodzi że do benzyniaków i diesli są różnespray pisze:WItam..........Kupowałem to w serwisie VW.......ok 9 zł ..... z tego co wiem to są różne długości tej rurki.. mysle ze lepiej kupić oryginała lub użwyke niż jakiś zamiennik....
Pozdrawiam!
o czym sam się przeknonałem i nic poza tym,
nie ma znaczenia czy z servisu Vw czy z innego sklepu z zamiennikami
- Fabian LDZ
