[TDI VP] 1z brak mocy.
damcyk22
Post autor: damcyk22 » pn lis 26, 2018 12:09
Witam posiadam vento z motorkiem 1z .Zwykle jeżdzi bardzo dobrze ale, czasami podczas jazdy kompletnie brakuje mu mocy tzn da się jechać na prostej drodze najwyzej na 4 a podgórkę ledwo na 2.Nie dymi i niema problemów z odpalaniem , silnik jest w bardzo dobrym stanie .
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
[TDI VP] Re: 1z brak mocy.
Post autor: slawek987 » ndz gru 09, 2018 17:20
Jak zabraknie mu mocy, to czy ponowne uruchomienie silnika pomaga?
damcyk22
Post autor: damcyk22 » wt gru 11, 2018 19:36
Tak ,pomaga, gdzies nawet na krzyzowce jak sie chwile postoi na wolnych obrotach to moc wraca.
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pt gru 21, 2018 18:36
damcyk22 pisze:
sprawdz zaworek n75
damcyk22
Post autor: damcyk22 » wt sty 29, 2019 11:03
Zaworek byl czyszczony , od jakiegos czasu ma juz muła na stałe , dodam ze niesłychać turbiny wiec sprobuje ją wczyczyscic , oprócz n75oraz turba jakie moga być jeszcze powody ???
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » wt sty 29, 2019 11:45
A węże twarde przy 3500 obrotow?
damcyk22
Post autor: damcyk22 » wt sty 29, 2019 14:20
Na postoju nie sprawdzałem ale wątpie żeby były twarde , Na miejsce przepływki wpiołem diode - poprawa nastapia ale nieznacza .zmostkowalem takze N75 tzn połączyłem gruszke waste gate z wezykiem ktory idzie od turbiny z muszli zimnej - brak poprawy. Dodam ze np na dwójce max to 2500obr- ledwo się wlecze.
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » wt sty 29, 2019 15:54
Może masz powietrze w paliwie
damcyk22
Post autor: damcyk22 » wt lut 05, 2019 22:59
Powietrza w paliwie niema brak bąbelków .Po przygazowaniu węze od turbiny robia sie ledwo twarde ( da się reką scisnąć).
fire&fice
Post autor: fire&fice » śr lut 06, 2019 08:54
Bylo cos robione przy aucie? Jak pracuje silnik? Zapala ok?
arka10
Post autor: arka10 » śr lut 06, 2019 22:09
Wymień filter paliwa i sprawdź zasysanie paliwa w zbiorniku czy nie jest przytkane.
xpasymx
Post autor: xpasymx » czw lut 07, 2019 13:48
Może sprawdź ciśnienie paliwa.
damcyk22
Post autor: damcyk22 » pn lut 11, 2019 20:01
Mysle ze z paliwem problemu niema ponieważ bak podłączyłem przez filterek motocyklowy do pompy i szybko się napełnił , zmin w osiągach silnika nie było , natomiast zauważyłem że po odłączeniu przepływomierza auto na niskich obrotach chodzi prawie tak jak powinno tj do 2200 obr , a pużniej ma muła i ledwo dociąga do 4tyś na trzecim biegu.Oprócz tego że jest śłaby niema innych problemów , odpala normalnie nawet na mrozie.
xpasymx
Post autor: xpasymx » wt lut 12, 2019 12:22
Zauważyłam, że temat turbo się urwał, ona jest sprawna? Wszystko z nią ok? Tutaj https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... ej-turbiny masz objawy turbo :)
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2019 10:00 przez xpasymx, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
