Opony i felgi do Golfa MK 4
dany_47
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
8J ET20 ja bym dawał na 4 koła na kapciach 225/40/18
można by na tył dać 9,5J ale porobią się naciągi (co kto lubi, dla mnie dramat) no i nie wiem jakie tam ET wejdzie przy takiej feldze
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pytanie co chcesz osiągnąć...
Wariant 1...przód będzie trochę wystawał...tył będzie wystawał ze 2cm...a rozmiar opon z dupy - z przodu minimalny naciąg lub nawet brak a z tyłu spory naciąg...pomijając profil opony przy którym przednia opona będzie wyglądała jak kartofel w porównaniu do tylnej
Wariant 2...przód może nie wejść bez dystansów...a rozmiar opon - znowu pytanie co chcesz osiągnąć? Bo może lepiej pójść w 215 lub 225/40 jeśli nie chcesz naciągów
Wariant 3...przód będzie minimalnie wystawał a tył mniej więcej na równo z błotnikiem...co do opon - dlaczego upierasz się na profil 45 i wąskie opony? Większość propozycji praktycznie bez naciągu poza tyłem z wariantu 1...także napisz co ma z tego wyjść
Blu
- Auto: Golf VII GTI 2.0
- Silnik: CXCA
Dzięki za odzew... myślę żeby wyszło na równo wszystko (błotniki) naciągi mogą być ale lekkie. Szczerze to nie mam pojęcia jak to ugryźć, przeczytam wszelkie propozycje (doboru opon do felg) Jedno jest pewne że nie chcę stosować żadnych dystansów.
Tak myślę że chyba opcja 3 by była ok...teraz kwestia opon...jak piszę mogą być delikatne naciągi.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak opcja 3 to ja bym dał 225/40 i brak naciągów...będziesz chciał 205/45 to będzie płacz że nie ma takich opon
Witam,
Zastanawiam się nad zakupem tej konkretnej felgi:
JAPAN RACING JP-22 MATT BLACK
18"/8.5"/ET35
Czy ktoś ma bądź miał taką felgę na swoim MK4 ?
Czy nie będę miał z nimi problemu ?
Obecnie mam 17"
18"/8.5"/ET35
Obecnie mam 17"
Witam.
Posiadam felgi 18"/8"/et 35 czy one bd pasować do golfa 4 bo nie wiem czy kupować opony ?
Cześć. Pytanie odnośnie opon czy ma ktoś doświadczenia z oponami:
- federal st-1 evoluzion
- kumho ecsta le sport
- falken azenis
Jeśli tak to jakie?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- falken azenis
Jeśli tak to jakie?
Witajcie!
Mam na oku felgi 18"
Przód 8j, ET26 (205/40)
Tył 8,5j, ET25 (215/40)
Felgi u obecnego właściciela leżały na Toledo, i wyglądało naprawdę dobrze, i teraz pytanko czy golf 4 tez przyjmie te felgi. Czy wejdzie zacisk przód oraz czy nie będzie to tarło.
A w przyszłości pod BigBrake przód podejdzie ? Dzięki za pomoc z góry.
U mnie w Golfie zawias HR -40mm
GTI 1.8T AUM
GTI 1.8T AUM
Mój Golf: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=621351
Było:
Ford Escort MK6 1.6 + LPG
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCI / fake ST
Jest:
VW Golf IV GTI 1.8T
Seat Leon ST 5F 1.6TDI
Było:
Jest:
VW Golf IV GTI 1.8T
Witam mam felgi 18” et35 8j
Moje pytanie brzmi: czy wejdą bez problemu i czy można dać do nich opony 225/45 r18 i jak to będzie wyglądać zawiecha org z springami -40, 1.9 TDI ASZ
Meviu912001
itam wszystkich przepraszam, że się jeszcze nie przedstawiłem, ale nadrobię to mam pytanie dość pilne i liczę na Was auto to Golf 4 1.9 tdi hatchback, a sprawa tyczy się kół czy podejda mi do auta.
Zawieszenie:
nowe amortyzatory
Nowe sprężyny eibach - 30mm
A koła z którymi mam problem maja takie parametry
R17
5X100
9J Et 23
8J Et 30
Opony 235/40/17
Prosze o poradę czy takie coś wejdzie i ma sens czy to bd wyglądało w miarę git czy porażka???
Pozdrawiam i czekam na odp
Zawieszenie:
nowe amortyzatory
R17
5X100
9J Et 23
8J Et 30
Opony 235/40/17
dany_47
Powinno być git ale będzie wyglądał komicznie na kapciach 235.
Meviu912001
Dany_47 kosmiczne czyli spoko czy raczej kulawo??? I czy to będzie spas na zasadzie, że równo z blotnikiem czy schowana do środka czy może wystawiać?? I czy przy obniżeniu - 30mm bd to git czy raczej nie??? I najważniejsze czy taki kapec nie bd obcieral albo co gorsza zmniejszal promieniu skretu??
Inka.Malinka
Witam,
Mam felgi 1H0601025F 6,5Jx15H2 ET43 do Golfa IV. Proszę o pomoc w doborze dekielków. Może ktoś posiada takie i mógłby podać symbol?
Witam. Posiadam takie felgi z Audi TT 8N0601025C 7j, ET31 R16 mam na nich opony 205/55 i kształt opony jest bardziej /_\ lub (_). Zastanawiam się czy opona 225/50 będzie bardziej prostokątna |_| czy \_/. Obecne opony są do zmiany i zastanawiam się co kupić. Róznica w wysokości to -1mm. Gdybym chciał 215/50 to różnica bedzie -11mm ale czy opona będzie wtedy bardziej prostokątna? Co z różnicą wysokości czy będzie to wygladało jak "za małe"kola do auta?
TDI -> The Devil Inside
